Nous sommes le Mar 26 Aoû 2025 18:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: Questions prÉpa MKIII
MessagePosté: Mer 6 Fév 2008 21:26
Je me pose juste la question de savoir combien de temps va tenir le CT avec une roue de 67....
le max tolÉrÉ fiable pour un CT est en upgrade 57....au dela, c'est des turbos dÉco bon À  etre poser sur une ÉtagÈre.... dÉjÀ  qu'avec une modif 60-1, il se fissure et casse bien vite....alors avec un 67....
et c'est pas une question de comment le turbo À  ÉtÉ modifier et si il a ÉtÉ bien fait ou non....
on met une roue bien grosse dans le mÊme petit corps...donc on enlÈve de la matiÈre. dÉjÀ  que ca se fissure facilement un CT-26. alors si en plus on lui enlÈve de la matiÈre du corps, faut pas s'Étonner que ca lache.
MessagePosté: Mer 6 Fév 2008 23:18
vos attentes: sa
ouai ba moi je vai finir le mien tenka faire !!! et oui jai l'upgrade en t-67 r du ct 26 bien au chaud au placard et bientot je change mon turbo ducou ba fo finir le ct-26 :twisted: on verra :twisted: c pa la peine de dire blabla bla les aillettes peuvent casser et entrer dans le moteur est le bousiller je sais ... :twisted: je vous dirai combien de temps sa tien jarrÉterai avant la casse dumoin jespÉre...
recherche culasse 7mge ou 7mgte ainsi que vilebrequin
MessagePosté: Jeu 7 Fév 2008 00:29
question quesque ta comme turbo?
MessagePosté: Jeu 7 Fév 2008 11:51
turbonetics T62-1 (retirÉ) & CT26-57 (montÉ)
 Sujet du message: Re: Questions prépa MKIII
MessagePosté: Ven 3 Juil 2009 16:03
Quelqun pourrais me dire combien de pression peu encaisse le ct-26 dorigine avec bloc 3,3l culasse renforcé merci
MessagePosté: Sam 4 Juil 2009 10:15
un peu moins d'1 bar...
apres boom!
la cylindrée n'a rien a voir avec ca...
MessagePosté: Sam 4 Juil 2009 17:45
apres boom!
Alors a 0.9 ou voir 0.95 cava ou pas j'aurais pas de coupures alors? Mon turbo a 140mil, si jamais quel turbo me conseille vous sans a faire de adaptation merci?
MessagePosté: Dim 5 Juil 2009 16:01
BlackzCat a écrit:
apres boom!
J'aurais besoin de une réponse merci
MessagePosté: Dim 5 Juil 2009 17:57
Je crois que ça a déjà été dit plus haut : avec une installation d'origine la coupure d'injection arrive à 800g (0,8bar). Au delà de cette pression le débitmêtre ne comprends plus rien et ça coupe...
MessagePosté: Lun 6 Juil 2009 22:49
pour passer out la coupure moteur il te faut soit un debimetre lexus soit un FCD avec ca tu peut esperer chatouiller le 1bar...
MessagePosté: Mar 7 Juil 2009 17:00
BlackzCat a écrit:
Nexus a écrit:
Alors dÉjÀ  le calculateur de la Supra n'est pas reprogrammable, il faut que tu le saches.
Tout ce qu'ils feront c'est ajouter une soi-disant "puce" qui sert À  rien.
Je ne connais pas les perfs d'un CT-26/T67 mais j'espÈre pour toi qu'il a ÉtÉ prÉparÉ dans les rÈgles de l'art, sinon il ne tiendra pas longtemps.
Pour prÉtendre À  330 ch il te faut minimum:
- une ligne complÈte en 3" ( du turbo au silencieux terminal, dÉcatalisÉe bien sur).
- un SAFC pour pouvoir rÉgler ton mÉlange air/essence.
- une sonde lambda large bande et un mano pour lire ton mÉlange air/essence.
- un boost controler pour rÉgler ta pression turbo.
- un FCD ou un dÉbimÈtre de lexus 400 pour supprimer la coupure de sÉcuritÉ que le caculateur inflige au dessus de 0,8 bar de pression turbo.
VoilÀ , À  titre d'info, avec le CT26 d'origine et une ligne partiellement en 3"", j'ai 295 ch au banc. :wink:
Pour info: Le joint de culasse et la pompe a huile sont ils encore adapter pour augmenter a 330 ch ?
joint de culasse oui pas pompe huile
bon courage pour ton projet l'ami, mais beaucoup te le diront sur le forum avec le jdc d'origine sa ne tiendra pas, pense à le mettre sur ton projet :wink:
MessagePosté: Mer 8 Juil 2009 01:42
voila le gas de news pour la petite supra je suis entrand de comander un turbo de chez suprastore trim 50 ct-26 upgrade je pense que il acceptera les meme 0,8 que suis la dorigine non ?
MessagePosté: Mer 8 Juil 2009 01:46
Hello Rico si jamais javais cite dans mon project je croi jdc renforcé bloc 3.3l , 262ch 429nm 0,4...b :oops:
MessagePosté: Mer 8 Juil 2009 11:46
Oui il suporteras meme juska 1.2 bar voir 1.4 mais par contre le refroidissement du turbo se feras que par l'huile donc petit conseil pense a changer on radiateur d'huile.
MessagePosté: Mer 8 Juil 2009 12:07
:D ben moi c'est fait jdc renforcé avec goujons arp encore un petit peu de km et resserrage culasse j'ai fait un peu de grande route ce week end avec monter en pression du turbal et un bonne pointe assez haute pour voir si la machine pouvait tenir pas de pro trajet aller retour impec par contre pour la mécanique j'ai prit mon temps pour la faire ne lésine rien sur ton projet à bientôt tien nous au courant :wink:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
