Ventilateurs électriques
ptauss
Ventilateurs Électriques
Salut ,
J'aimerais savoir comment on met ou adapte des ventilos Électriques À la place du ventilo + visco d'origine .
Quels types (pris sur une autre auto) ou kits de ventilos , qui s'adaptent parfaitement sur nos MKIII sans gros frais ?
Merci .
Merci .
J'avais vu un kit a 200€ ou 300€ avec 2 gros ventilos cote a cote, pour moteur 7m.
Si je retrouve le lien je le met...
je suis en plein dans le proget c est pour ca que j ai crÉe un topic pour savoir a combien il faudrais que je l ai declenche (en temperature)
je pense mettre deux ventilo de 205 turboD ou D
car je pense que ce de safrane ou xantia..... voir autre soit trop gros en diametre
il faut que je chine les casses
Voici le lien, ca coute 220$ sans les frais de port, et ca se monte sur le radiateur d'origine des mkIII:
http://www.suprastore.com/elfankittwin.html
J'attends ton photo reportage pour me lancer dans l'aventure !!!!
De toute facon je suis pas pressÉ, mais j'ai hate quand meme de voir ce que ca donne !!!
Moi aussi Ça m'intÉresse beaucoup !
J'en ai dÉjÀ parlÉ À DAV, mais ce qui m'intÉresse c'est un systÈme bi-vitesse comme les Peugeot.
Par exemple sur ma pov' 205 GL il y a un systÈme qui enclenche le ventilo À faible ou grande vitesse selon la tempÉrature.
Donc mon plan c'est de laisser tourner les ventilos (un double c'est mieux) constamment À vitesse rÉduite et de brancher la sonde de maniÈre À dÉclencher À fond en cas de tempÉrature au dessus de 90 degrÉs.
