egr
lolom3
egr
Message non lu par lolom3 »
quel es l avantage de supprimer ce bidul :?: comment faire pour supprimer ce truc merci :wink:
Dernière modification par lolom3 le jeu. 19 oct. 2006 21:55, modifié 1 fois.
SUPRA
Message non lu par SUPRA »
tu dois confondre avec EGR?
LOL
lolom3
oui egr raconte moi tout :lol:
F_MKIV
Message non lu par F_MKIV »
avec Ça
benji@brive
A quoi ca sert exactement ??? :roll:
Redji01
Message non lu par Redji01 »
pour ÉvitÉ que les gaz d'echappement soit recylÉ et retourne dans la pipe d'admission pour etre rebruler , grossiÉrement c'est ca
benji@brive
merci, mais la piece ce situe ou a peut prÉs ?
Mattheo
Message non lu par Mattheo »
benji@brive a écrit :merci, mais la piece ce situe ou a peut prÉs ?
Sur le collecteur d'admission, au fond cotÉ habitacle
Est-ce que c'est exclusivement sur les Turbo? ou est-ce que les Atmos en sont aussi equipÉes?
lolom3
mais on gagne quoi :?: c est ca que je veus savoir :wink:
Mattheo
lolom3 a écrit :mais on gagne quoi :?: c est ca que je veus savoir :wink:
ca evite d'encrasser le moteur,
pour avoir une idÉe, enleve la dutire d'air du collecteur, ouvre le papillon et regarde devant avec une lampe de poche
c'est tout noir, c'est a cause du retour des gaz via l'EGR
lolom3
donc vo mieux le riper alors il y a aucun risque de casse ou que le moteur tourne mal :?: on ma meme dit que l on gagnait un peu en reprise avec ca enlever vrais ou faux :)
lolom3
je viens de regarder sur les tonnes de photos que j ais de moteur de supra ba ils l ont tous garder pourquoi ci c est mieux de l enlever bizarre tous ca :?
xeno
vos attentes : $$
Message non lu par xeno »
peut Être parce qu'il doit falloir modifiÉ les rÉglages, ou que le gain est insignifiant pour se prendre la tÊte a le dÉmonter.
et peut Être qu'il n'est actif qu'a bas rÉgime, À  voir....
F_MKIV
il n'y a rien À  rÉgler, et aucun problÈme. (si on enlÈve tout il faut juste mettre des resitances de 10K ohms 1/2watt dans les prise qui on Était dÉbranchÉ)
et il n'est pas actif lorsque l'on accÉlÉrÉ À  fond
Dernière modification par F_MKIV le mar. 6 mars 2007 20:47, modifié 1 fois.
