Merki.clem1313 a écrit :Paix à ton ex MKIII
[MKII] Resto complète : Prépa week/grip
- clem1313
- vos attentes : Sans puissance la maitrisse n'est rien !
Re: [MKII] MA61 en mode désossage
stouf 28 a écrit :Merki.clem1313 a écrit :Paix à ton ex MKIII
Mais bon tu as une digne remplaçante donc de quoi te consoler
Euhh oui enfin j'ai toujours le plaisir de rouler en MKIII, c'est certain, mais au vu des investissements que j'avais fait dans la précédente, la pilule est dure à avaler...clem1313 a écrit :Mais bon tu as une digne remplaçante donc de quoi te consoler
- clem1313
Re: [MKII] MA61 en mode allègement du faisceau
Aujourd'hui petite réception gt2i :
Alors dans l'ordre kit de re-localisation de la batterie presque au complet, il me manque encore les cosses, un répartiteur et un porte fusible. Ensuite durite silicone et huile pour refaire une santé à toute la tuyauterie.
Passe câble spirale pour tout le faisceau intérieur, ça sera plus souple et moins encombrant que de la gaine.
Produits Restom : Nettoyant moteur à diluer et graisse au cuivre.
Et pour finir le petit tulipé OMP qui va bien : finition au top.
- clem1313
Re: [MKII] MA61 New colis reçus !
Petite livraison du jour, aerocatch pour le capot :
J'ai découvert que ceci était en fait les résistances pour faire varier la vitesse du ventilo de chauffage. Mais petit hic une des spirale qui sert de résistante est coupée, donc plutôt que la réparer je préfèrerai virer ce bordel pour le remplacer par de petites résistance classique. Seulement je n'ai aucune idée des valeurs à prendre. Donc si quelqu'un s'est déjà pencher sur le problème tout info à ce sujet m'intéresse.
- clem1313
Bon ben finalement vu que j'ai pas trouvé ce que je voulais j'ai réparer la résistance cassée du bloc. Un bout de fil de fer, un peu d'étain, un fer à souder et hop c'est réparer.
Le seul problème c'est que le bout de fil de fer est un peu trop épais donc la différence de vitesse du ventilo n'est pas énorme entre la 1ere et la seconde vitesse; mais bon c'est pas très gênant.
C'est à peu près le même principe sur les MKIII.
Ça se trouve encore chez Toy en pièce détachée et j'en ai racheté une récemment car je n'avais plus la vitesse 1.
Par contre je ne sais pas si ça se trouve encore pour les MKII.
Mais très bien ton astuce.
- ienien
il faut que je le fasse sur la mienne mais je ne sais pas ou ca se trouve sur la mk3stouf 28 a écrit :C'est à peu près le même principe sur les MKIII.
tu n'aurais pas une photos?
- clem1313
Si c'est comme sur la mk2 le boitier est visser sur la boite à air de la ventil'
C'est tout à fait ça, sous le boitier de ventil coté passager, c'est fixé par 2 vis.clem1313 a écrit :Si c'est comme sur la mk2 le boitier est visser sur la boite à air de la ventil'
Si tu trouves pas je ferais une photo.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/E ... F=8712&P=1
C'est la pièce 87138 sur le schéma.
Ref toy: 87138-24030
Prix: env 30€ ttc.
- clem1313
- clem1313
Re: [MKII] MA61 Question moteur ?
Un peu de news, faisceau quasiment terminé et mise en peinture de l'avant finie. Le remontage va pouvoir commencer
. Je suis content d'en avoir fini avec ces put.. de câbles
Pour ceux qui voudrai refaire leur joints de ventil' ou autre à moindre coût, l'adhésif de chez casto est nickel. entre 4 et 10 euros selon l'épaisseur
Tu m'étonnes, ça c'est vraiment le truc que je déteste faire !clem1313 a écrit :Un peu de news, faisceau quasiment terminé et mise en peinture de l'avant finie. Le remontage va pouvoir commencer. Je suis content d'en avoir fini avec ces put.. de câbles
Nickel l'astuce !clem1313 a écrit :Pour ceux qui voudrai refaire leur joints de ventil' ou autre à moindre coût, l'adhésif de chez casto est nickel. entre 4 et 10 euros selon l'épaisseur:
- clem1313
Re: [MKII] MA61 Remontage TdB en cours !
Un peu de news, ça avance un peu plus vite en ce moment. Le tableau de bord est quasiment terminé, ainsi que le câblage de la batterie dans l'habitacle. Il reste quelque finition mais le plus gros est fait.
La prochaine grosse modif' sera une ligne inox sur mesure pour pouvoir enfin rouler un peu avec. Parce-que une sortie libre au collecteur c'est bien mais c'est quand même un peu bruyant
J'avais penser à ça en attendant mais ça passe pas
- clem1313
Un peu de news, le tableau de bord est enfin remonté et a était peint en noir mat pour l'occasion mais le résultat ne me plaît pas trop du coup je me renseigne pour le faire floquer.
Sinon j'ai commandé de quoi refaire la ligne en inox en 63.5 mais impossible de trouver un silencieux (de marque je précise) dans ce diamètre.
Tout ce que j'ai vu sont en 60 ou 70. Donc si quelqu'un a une adresse ou bon plan je suis preneur.
