Galère avec Turbo Timer...
Tout ce qui est question mécanique en général.
al1
Re: [a fermer] GalÈre avec Turbo Timer... => Resolu
Message non lu par al1 »
zut, je vien juste de rentre et j ai pas vue,
desoler l erreur est de ma part
le bleu du timer, c est rose/bleu et non rose noir
:dejaout: :leboulet:
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
T'inquiete Al1 c'est pas grave, mais a savoir comme disais Stouf je crois, c'est qu'il y a 2 fils Noir/Orange (les 2 sont des ON), et moi je prenais le mauvais...
Gorn
vos attentes : Tenter d'arriver UNE fois après Charly a un rasso
Message non lu par Gorn »
NÉo, poste le type de ton turbo timer et la couleur des fils. Ça pourra peut-Être servir a un de tes collÈgues...
Neo-52
Le Turbo Timer est un "BABY TIMER" vendu par "Al1" du forum...
La couleur des fils, c'est:
Noir/Jaune : ON
Bleu/Rouge : ACC
Blanc/Rouge: + Permanent
Mais maintenant j'ai un autre soucis, avec le frein a main...
Neo-52
Re: GalÈre avec Turbo Timer...
Si je mets pas le frein a main, le moteur se coupe aussitot, et le "P" pour Parking s'affiche sur l'ecran, ca c'est normal...
Si je mets le frein a main, le moteur tourne pendant le decompte et s'arrete a la fin du decompte, lÀ  aussi c'est normal.
Par contre si je retire le frein a main pendant le decompte, le moteur devrait s'arreter aussitot, mais ca ne le fait pas... Quelqun a une idÉe pour ca ???
C'est vraiment la bete a chagrin ce truc !!!
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Neo-52 a écrit :. Quelqun a une idÉe pour ca ???
Ouais, prendre un TT apex'i !! :mrgreen:
:wink:
al1
Neo-52 a écrit :Si je mets pas le frein a main, le moteur se coupe aussitot, et le "P" pour Parking s'affiche sur l'ecran, ca c'est normal...
tien, j ai jamais fait cette manip, je regarde ca aujourd hui
al1
je vais demonter le mien et je vais mettre le meme que toi pour controler tous ca.
je fait ca dans la journee et vous tien au ju
al1
bon alors pour les fils du turbo timer sur une SUPRA MKIII
j ai pris les fils juste avant la prise gÉnÉral qui vas au leman
fils
BLANC/ROUGE ====> + continue
NOIR/ORANGE ====> + on leman
ROSE/BLEU ====> ACC
NOIR/BLANC ====> mass
et pour le frein a main, sur la petite pris derriÈre le levier de vitesse
turbo timer "PIVOT"
fonction:
programmation du temps du comptarebour (minute et seconde)
fonction auto (il dÉtermine seul le temps du comptarebour)
les effets
si j enleve le frein a main pendans le decomte, ca coupe le moteur avant la fin du comptarebour et ca affiche -P-
si j eteind le moteur sans avoir mis le frein a main, ca coupe le moteur sans passer par le timer et ca affiche -P-
la bonne demarche
arret du vehicule puis mettre le frein a main et couper le moteur
les branchement
ROUGE >>>>>> BLANC/ROUGE
JAUNE >>>>>> NOIR/ORANGE
BLEU >>>>>> ROSE/BLEU
MARON >>>>>> FREIN A MAIN
NOIR >>>>>> MASS
turbo timer "SUPER BABY TIMER" GDL
fonction:
les effets
la bonne demarche
branchement
NOIR >>>>>> MASS
turbo timer BUDDY CLUB "secu timer" NEWS 2008
les fonctions,
programation du comptarebour
affiche l heure
affiche le voltage de la batterie
code anti demarage pris sur le demareur
pas de programation auto
ROUGE >>>>> BLANC/ROUGE
VERT >>>>> NOIR/ORANGE
BLEU >>>>> ROSE/BLEU
JAUNE >>>>> RELAIS DEMAREUR
GRIS >>>>> FREIN A MAIN
NOIR >>>>> MASS
on peu voire que le PIVOT et le GDL se ressemble trait pour trait
le BUDDY CLUB
Neo-52
Pour la masse, je me suis mis sur une masse de la carrosserie...
Et pour le frein a main, ben je me suis pris sur le fil juste apres le capteur du levier...
Et donc moi ca me coupe le moteur quand je met pas le frein a main, et ca me le coupe pas quand je retire le frein a main pendant le decompte...
Un probleme dans l'appareil ou un probleme de cablage ?
al1
Neo-52 a écrit :Pour la masse, je me suis mis sur une masse de la carrosserie...
Et pour le frein a main, ben je me suis pris sur le fil juste aprÈs le capteur du levier...
Un problÈme dans l'appareil ou un problÈme de cÀ¢blage ?
:mur: :mrgreen:
et bien dÉcidÉment, tu veux que je t en envoie un pour voir, cette aprem j ai mis le mÊme que toi et il y avais pas de problÈme
pour la mass , moi aussi je me suis pris sur la carroserie
Neo-52
non non al1, le mien est bien, je vais tout reverifier a nouveau, mais tant qu'il me fait le decompte ca ira :lol:
C'est juste qu'a chaque fois que je resouds un truc,n ya autre chose qui deconne, mÀ¹ais bon lÀ  je fini par le prendre a la rigolade... Au pire je verrai ca plus tard pour l'histoire du frein a main... ;)
al1
mais grace a toi j ai reussi a mettre le boddy club. donc merci :mrgreen:
par contre par rapport au pivot ou GDL, le buddy detecte si la voiture a rouler ou pas et si elle a pas rouler, elle s eteind sans passer par le decompte
Neo-52
Quelle difference y a t'il entre le Baby Timer que j'ai et le Pivot que tu vends ???
al1
Neo-52 a écrit :Quelle difference y a t'il entre le Baby Timer que j'ai et le Pivot que tu vends ???
aucune diffÉrence, mÊme boÎtier, mÊme branchements, mÊme fonctions. et meme boite a quelques diff. pour la boite
