Au niveau de gain, c'est surtout sur les montÉes en rÉgimes que tu gagnes. MÊme principe qu'un volant moteur allÉgÉ.
Bon le gain n'est bien Évidement pas le mÊme mais Ça en fait partit.
poulies OBX et courroies
- Gorn
- Team
Re: poulies OBX et courroies
- Bullit_MK3
- Ca démarre pas...
- Contact :
Si quelqu'un peut confirmer les dires de notre ami je crois que je passe commande dans la journÉeguido a écrit :une reponse le plus clair possible au rumeur qui disent que ca detruit prematurement le moteur, je peut en donne.
alors en un sens c'est vrai pour une configuration d'origine, je m'explique en fait ce qui fout la merde c'est le compresseur de clim , si tu le garde et que tu monte une poulie amortie lorsque tu enclechera ta clim et que le compresseur embrayera ca cree un a coup qui est tres mauvais pour ton moteur (surtout le vilo ) !
en fait l'armotissement compense juste l'a coup que fait le compresseur de clim quand il embraye!
donc sinon le montage de poulies obx ou autres est une tres bonne idee j'en ai le gain est sensible comme a chaque fois que l'on allege une partie mobile
voila en meme temps je n'y connais peut etre rien!!
Toyota Supra 89 MA70 7MGTE Targa
Honda Prélude 4G 4WS
- Neo-52
- Team
Oui moi je confirme, pour moi ca craint seulement si tu as toujours ta clim... Si tu ne la plus, y a aucuns soucis...
les avis sont partager au usa est entre preparateur alors l'histoir de la clim oui surment mais la ,les preparateur parle de vibration causer sur le vilo est cela engendre des micro fissure sur le vilo est qui ruine votre moteur . voila
donc moi par precaution j'ai mis une poulie allegee amortie, elle est en alu avec un fluide damper qui equilibre les masse aussi bien du vilo que du volant moteur allegee voilou . honnetement clim ou pas clim j'en ai vue sur d'autre caisse d'origine qui n'avait pas de clim ,les poulie etait amortie aussi , alors si le constructeur fait cela c'est que c'est etudiee quand meme .
ah oui la poulie ati est bonne pour 800hp sans probleme
- Bullit_MK3
- Ca démarre pas...
- Contact :
Merci À vous
Reste plus qu'À la trouver...
