poulies OBX et courroies
freesbj
Message non lu par freesbj »
j'ai trouvÉ un kit poulies OBX qui comprends celle du vilo, la direction assistÉe, l'alternateur et la pompe À  eau. je cherche À  savoir si les courroies sont identiques ou faut se dÉmerder ? quelqu'un À  dÉjÀ  achetÉ Ça ? ( ne serait-ce que celle du vilo )
Le père noel est un drifteur !
cccc
Re: poulies OBX et courroies
Message non lu par cccc »
Salut,
la fameuse poulie de vilo non-amortie est À  Éviter pour la survie du moteur c'est ce qui est dit souvent ! moi (idem eddy) on a achetÉ une poulie alu de vilo en alu mais amortie de marque ATI
P:\poulie ATI 1.jpg
novice59138
vos attentes : sa
Message non lu par novice59138 »
ba falais le dire plus tot :D trop tard !
novice59138
vos attentes : sa
je suis un peu sceptique , pourquoi une poulie non amortie tue le moteur :?
ps : dans mon cas la clim va virer ... donc j'aurais juste direction assistÉe et alternateur
autre question : voila lors de pose de bielle racing de piston et d'une nouvelle poulie de vilbrequin ainsi que la pose de pignon d'arbre a cames rÉglable , on recois du bon matos donc Équilibrer ... alors est il nÉcessaire de faire rÉquilibrer l'ensemble Équipage mobile ?
ah ah alors ? moi je sÉche je pense que oui mais je pense aussi que sa peut tourner telle que ...
al1
Message non lu par al1 »
c est quoi cette poulie amortie :shock: :shock:
moi je voudrai bien changer tout mes poulies par des OBX
Redji01
Message non lu par Redji01 »
je voudrai aussi en savoir plus , car mon frÈre avait de vibration a 3000 tr ( vibration mÉtallique ) et on a remarque que cela venais de la poulie alu on la changÉ et plus rien .
EDDY
Message non lu par EDDY »
c'est bizard sa car sa ne le fesait pa sur la mienne . purre elle est louche la caisse deton freere loool bougie iridium elle merde poulie en alu elle merde loool laisse la dorigine .
qu'est une poulie amortie : c'est une poulie qui a au centre un silenbloc cylindric tout simplement
bon en ce qui concerne la poulie de vilo amortie il y a un debat depuis tres longtemp qui dis que les poulie non amortie pourais transmettre les vibration des courroie sur le vilo est qu'il pourrais casser le vilo un jour ou l'autre ce qui na jamais etait prouver a lors d'aujourd'huit . moi j'ai rouler plus de 25000 kil avec differente poulie alleger est je n'est jamais casser ,sa ne veux pas dire on plus que je n'aurrais jamais casser ,mais comme je vous les dis rien a etait prouver est par assurance tout ceux qui on des hp mette des poulie amorie enfin la plus part . par contre poulie alleger en alu de l'ordre de 200 euro est poulie amortie de l'ordre de 400 ou 500 euro je ne me souvient plus du prix exact
Redji01
c'est peut Être le phÉnomÈne qu'on a eu avec la voiture a mon frÈre
Il faut une tentions des courroie peut Être plus faible .
on a essayer le greddy sur la supra a mon frÈre , ca c'est compatible ca marche trÈs bien :lol:
EDDY
:wink: pur une fois qu'il y a une chose qui marche :lol:
freesbj
heu....j'ai pas remarquÉ de partie caoutchouteuse dans la poulie.... :? et puis qui dit caoutchouc qui usure, donc mÊme une poulie d'origine donnerait du jeu tÀ´t ou tard. c'est bizarre cette histoire.
sinon pour les courroies c'est du standard ? :@+
cccc
bizarre surement pour des non-spÉcialistes ! mais dans le doute j'ai pas pris le risque d'une poulie de vilo non-amortie ,plus je me suis renseignÉ plus ils m'ont mis dans le doute !!!! en gros si ton moteur n'a pas d'origine une non-amortie le risque meme minime ne vaut pas les qlq chevaux gagnÉs ! ca c'est mon avis purement perso....
al1
trÈs franchement, je pense qu on change les poulies pour l esthÉtique plutÀ´t que les cv. moi je vais les changer pour Ça.
freesbj
le but principal est quand mÊme le gain de poid des masses en mouvement. l'esthÉtique Ça compte aussi mais À  une bien moins grande mesure. sinon faut mettre un panneau sur le toit et dire : regardez comme je suis beau dans ma belle voiture :lol:
al1
freesbj a écrit :le but principal est quand mÊme le gain de poid des masses en mouvement. l'esthÉtique Ça compte aussi mais À  une bien moins grande mesure. sinon faut mettre un panneau sur le toit et dire : regardez comme je suis beau dans ma belle voiture :lol:
oui je suis d accord avec toi mais si on fait toutes ces modifs c est quand mÊme pour se faire plaisir un max. et le gain apportÉ est tellement nÉgligeable que c est plus pour le plaisir esthÉtique sinon a quoi bon toute ces durit, peinture, kit huile avec beau tuyaux ect.... car on est loin de faire de la compet quand mÊme
guido
Message non lu par guido »
une reponse le plus clair possible au rumeur qui disent que ca detruit prematurement le moteur, je peut en donne.
alors en un sens c'est vrai pour une configuration d'origine, je m'explique en fait ce qui fout la merde c'est le compresseur de clim , si tu le garde et que tu monte une poulie amortie lorsque tu enclechera ta clim et que le compresseur embrayera ca cree un a coup qui est tres mauvais pour ton moteur (surtout le vilo ) !
en fait l'armotissement compense juste l'a coup que fait le compresseur de clim quand il embraye!
donc sinon le montage de poulies obx ou autres est une tres bonne idee j'en ai le gain est sensible comme a chaque fois que l'on allege une partie mobile
voila en meme temps je n'y connais peut etre rien!!
