changement joint de culasse , segmentation , coussinete ...
Tout ce qui est question mécanique en général.
Redji01
Message non lu par Redji01 »
oula !!!!!! ca doit pas etre donnÉ ca non ?
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Message non lu par maxthekiller »
ca se fai dans des endroit spÉcialisÉ en gÉnÉral les garages font soustraitÉ... car un vilbo c'est fai au micron prÉ...
aprÉ avnt de niquÉ un vilbrequin fau etre motivÉ! :lol:
Redji01
oui , il le vont a rennes ca ! ou j'ai emener mon Étrier de frein max pr la visse cassÉ
Ils font les culassse et tout autre chose ,
Capitaine Caverne
vos attentes : un 7MGE bien affuté !
Message non lu par Capitaine Caverne »
creeks a écrit :Ca coÀ»te combien pour faire
rÉctifier un vilebrequin dans un garage ?
Pas chez Toyota mais un garage du coin ?
A la louche ? :roll: :D
mÊme À  la louche, je n'en ai aucune idÉe.
pour faire contrÀ´ler/rectifier un vilebrequin, il faut aller chez un prÉparateur compÉtent. je connais "YMA", À  saint germain de la grange, À  cÀ´tÉ de plaisir, dans les yvelines. j'y ai fait re surfacer ma culasse pour 60 € HT. leurs prix sont tout À  fait raisonnables.
pour un vilebrequin, quand tu l'as dÉmontÉ, il faut vÉrifier que les portÉes ne sont pas "bleuies" par un coup de chaud : À  ce moment, tu peux Être confiant.
si les portÉes sont bleues, le vilebrequin est peut Être dÉformÉ/fragilisÉ, mais Ça peut passer encore au contrÀ´le.
si il est rayÉ, il faut À  ce moment le recharger et le rectifier, c'est À  cemoment que Ça commence À  couter cher !
letigrou68
Message non lu par letigrou68 »
non pour les coussinets de biele on peut passer en tombant la traverse le train et le carter 17h de taf :wink:
maxthekiller
ca va + vite a sortir le moteur quoi :?
Capitaine Caverne
letigrou68 a écrit :non pour les coussinets de biele on peut passer en tombant la traverse le train et le carter 17h de taf :wink:
oui, mais il te faut un pont pour faire Ça dans de bonnes conditions...
donc la meileure solution À  son niveau est de sortir le moteur, puisqu'il veut refaire la segmentation, et Ça, Ça ne se fait pas moteur en place...
creeks
vos attentes : que la bourse remonte ...
Message non lu par creeks »
S'il fait Ça ... :roll: :roll:
alors ====> IL y a du taf :? :? 8)
Capitaine Caverne
creeks a écrit :S'il fait Ça ... :roll: :roll:
oh oui, lÀ  Ça commence À  Être sÉrieux :D :D :D
maxthekiller
si il le fai c'est a son taf ;)
donc sur pont mai je serai d'avi de tout sortir ca irai plus vite (et ca permettrai de tout nettoyer et controlÉ TTe les durite)
DAV
Message non lu par DAV »
Drakir a écrit :DAV47000> Sans indiscretion, combien Ça ta coutÉ chez Toy le changement des coussinets? :)
ca ma couter :1413e TTC :?
avec la pompe a huile qui et de 152,12e
les coussinette il sont a 17,87e TTC
maxthekiller
c'est la main d'oeuvre dans ces cas lÀ  qui douille :?
DAV
MOI aussi Redji01 je vais t accompagner mais juste pour la culasse . :lol: :P
samedi je vais chez toy pour verefier l etanchibiliter des cylindres
tu vas mettre le joint de 1,2mn? car g vu qu il y avais aussi des 2mn c pour les culasse resurfacer je supose
Redji01
oui : mais j'ai pas 500cv non plus ! 1.2 c pr trop chÉre , et assez fiable pr se que je veux faire !! et j'ai pas enfin de resurfacer ma culasse !!!
DAV
l epaisseur a rien a voir avec la fiabiliter.c la composition du joint qui le rend fiable
demonte d abors ton joint d origine avant de le commander car sur le joint d origine il y a l epaisseur qui est d indiquer par un systeme de repere et tu pourrai avoir des surprise
on c jamais :wink:
