probleme demarage.
- Neo-52
- Team
Nario a l'air d'avoir les choses en main, alors je le laisse chercher la manip, je n'ai pas les numÉros de bornes a shunter en tete...
En gros il te faut un trombone, tu repere les 2 bornes a shunter, tu les shunte et tu regarde ton voyant "check engine" clignoter.
Suivant la frequence de clignotement, ca te donne un code de dÉfaut, et avec ce code tu vas dans la liste du manuel et tu trouve le dÉfaut correspondant...
- nario45
- Team
- vos attentes : La chute du prix du baril !
Bon quan tu as fais sa, tu met le contacte et tu surveille ton voyant diag orange, il doit faire du morce,
s'il se met a glignotÉ de facon rÉguliere sa veut dire que tu ne reglera pas ton probleme grace a lui car il n'a pas enregistrÉ de probleme, donc RAS electronique.
Par contre s'il te fait des series de clignotement sÉ quil i a ou souci ou meme plusieurs,
donc tu compte les clignotement aprÉs chaque grande pause d'au moin 4secondes, par exemple pour un code 23 il va te faire une grande pause 4 sec a peu pret puis 2 clignotements rapide, une petit pause d'une sec et demi, et 3 clignotement rapide et une grande pause.
Un code 96 par exemple donc 4 sec de pause, 9 cligno rapide, 1 sec et demi pause, et 6 cligno rapide puis pause. Compris???
il peu te donnÉ plusieur code panne a l'affilÉ comme sa ! exemple,
un 23 et un 96, pause 4 sec, 2cligno rapide, pause 1 sec et demi, 3 cligno, grande pause 4 sec, 9 cligno, pause 1 sec et demi, 6 cligno, grande pause 4 sec et rebelotte il recommence tous du debut jusqu'a se que tu coupe le contacte
- Neo-52
- Team
C'est bon tu t'en ai pas trop mal sorti !!! lol
