merci,t'as un lien pour sa?Jorge a écrit :Salut JFK!jfk a écrit :t'as payÉ chÉre ta paire de phares? ,je dois en acheter pour passer au ct aussi,j'empreinte ceux de GBee À chause fois mais bon,quand il va reprendre sa supra je serai plus le faire
Je les ai payÉ 215€ ttc le phare (avec une remise)
photos (remise en état / conformité)
Modérateur : Stouf 28
Jorge
- Ca démarre pas...
Salut jfk,jfk a écrit :merci,t'as un lien pour sa?Jorge a écrit :Salut JFK!jfk a écrit :t'as payÉ chÉre ta paire de phares? ,je dois en acheter pour passer au ct aussi,j'empreinte ceux de GBee À chause fois mais bon,quand il va reprendre sa supra je serai plus le faire
Laisse moi ton n° de tÉl, ou contactes moi par MP, s'il te plait.
je t'expliquerai comment je les ai eu À ce tarif.
JZA80 JDM
Jorge
- Ca démarre pas...
Pour moi ce n'est pas qu'il soit moche ou pas,Tom80 a écrit :Haha, c'est la ville ou je bosseEt un sticker qui doit dire quelquechose À TOM80:![]()
Le mien, je l'ai vire par contre, trop laid et tout le monde s'en fout de toute facon
PS: j'ai lu un tes "anciens" post qui m'a ÉtÉ trÈs utile (c'est le but!
Merci!
JZA80 JDM
- Tom80
- Ca toussotte !
Je comprends que tu le gardes, c'est marrant d'avoir ca sur une caisse en France, ne le retire pas. Ici, par contre, ca moins d'interet.Jorge a écrit : Pour moi ce n'est pas qu'il soit moche ou pas,, je pris la dÉcision de le garder par ce qu'il est authentique.
PS: j'ai lu un tes "anciens" post qui m'a ÉtÉ trÈs utile (c'est le but!), c'est celui ou tu prÉsente le HKS Speed Limit Defencer. Je cherchais une solution propre de supprimer le bridage À 180 km/h
Merci!
Pour le SLD, le mien est invisible et puis c'et fiable
Al39, la tienne doit deja etre debridee, regarde vers l'ECU si tu vois le boitier HKS trainer, c'est assez courant comme modif, certaines personnes le font directement apres la sortie du concessionnaire.
- Tom80
- Ca toussotte !
Je comprends que tu le gardes, c'est marrant d'avoir ca sur une caisse en France, ne le retire pas. Ici, par contre, ca moins d'interet. Jorge, j'ai eu une atmo aussi avant, si t'as des questions, demande, je pourrais peut-etre te renseigner.Jorge a écrit : Pour moi ce n'est pas qu'il soit moche ou pas,, je pris la dÉcision de le garder par ce qu'il est authentique.
Merci!
Jorge
- Ca démarre pas...
Je comprends que tu le gardes, c'est marrant d'avoir ca sur une caisse en France, ne le retire pas. Ici, par contre, ca moins d'interet. Jorge, j'ai eu une atmo aussi avant, si t'as des questions, demande, je pourrais peut-etre te renseigner.Tom80 a écrit :Jorge a écrit : Pour moi ce n'est pas qu'il soit moche ou pas,, je pris la dÉcision de le garder par ce qu'il est authentique.
Merci!
Merci tom80, si j'ai des questions je n'hÉsiterai pas!
JZA80 JDM
Jorge
- Ca démarre pas...
Bonjour À tous,
Le W.E. dernier j'ai fait monter 4 pneus neufs Avon ZV3 en 255/50R16 indice W
Monte d'origine!
Sur le train arr il y avait deux pneus diffÉrents (il parait que dans certains pays de la CEE s'est autorisÉ
J'ai commencÉ À dÉgarnir l'intÉrieur afin de dÉmonter les ceintures (seule la ceinture avant droite est encore dispo)
pour les autres, je pense que je vais essayer de rÉcupÉrer, des ceintures toy À la casse pour y rÉcupÉrer les Étiquettes.
Un pote m'a passÉ des ceintures de MR2 Turbo (encore dispos
), pour voir si je pouvais les monter (sans rÉsultat), et la j'ai remarquÉ qu'il y avait notÉ TOYOTA sur les Étiquettes.
Je ne vais donc pas pouvoir y recoudre n'importe laqu'elle.
VoilÀ l'avancement, promis je ferai quelques photos dÉs que possible.
Monte d'origine!
JZA80 JDM
- Tom80
- Ca toussotte !
Jorge, juste au cas ou c'est important pour ta mise en conformite, sur les atmos premiers modeles comme la tienne c'est du 225 sur les quatre jantes en 16x8 d'origine. C'est sur les modeles turbos qu'il y a des tailles differentes entre l'avant et l'arriere:
versions turbos avec petits freins (1993-2002): 16x8 devant en 225 et 16x9 derriere en 245.
versions turbos avec gros freins (1994-2002): demande aux autres, je ne sais pas
Jorge
- Ca démarre pas...
Salut Tom80!Tom80 a écrit :Jorge, juste au cas ou c'est important pour ta mise en conformite, sur les atmos premiers modeles comme la tienne c'est du 225 sur les quatre jantes en 16x8 d'origine. C'est sur les modeles turbos qu'il y a des tailles differentes entre l'avant et l'arriere:
Bizarre, À l'intÉrieur, sur le montant j'ai une Étiquette, sur laquelle il est bien prÉcisÉ: 255/50ZR16 pour les 4.
Le principal pour moi (et surtout pour la drire) est que les pneus montÉs correspondent À l'Étiquette collÉe sur le vÉhicule.
JZA80 JDM
- Tom80
- Ca toussotte !
T'as une photo de l'etiquette?
Voila l'etiquette d'origine, j'avais exactement la meme sur mon atmo.
Je ne dis pas ca pour etre lourd ou pointilleux, juste pour que tu sois informe pour ta mise en conformite.
Ca cloche un peu quand meme:
Tu as les jantes grises, donc 16x8 partout. Mettre du 255 sur des jantes de 8, c'est limite quand meme. Aussi, 255 sur les roues AV, aucune Supra n'a eu si gros, meme les turbos en 17 d'origine.
A mon avis, l'etiquette que tu as, c'est que la voiture a eu d'autres jantes montees dans le passe et que cette etiquette est celle qui correspond a ces autres jantes.
Jorge
- Ca démarre pas...
Je vais essayer de passer ce soir, et de prendre une photo.Tom80 a écrit :T'as une photo de l'etiquette?
Je viens de recevoir la ceinture AVD, et la fixation du bas est totallement difÉrente entre une JDM et une EU (je prendrai des photos de tout Ça).
En tout cas merci.
JZA80 JDM
