quel budget
(Restez soft quand même... )
homer13
Message non lu par homer13 »
le montage oui et apres le reglage je pense que je vais laisser ca a un pro a moin que quel qu un ait la gentillesse de m expliquer les trucs a pas faire et des conseil je suis peneur :wink:
Leviathan
Message non lu par Leviathan »
bon ta 200sx a la louche
7000€
ca comprend
modification moteur
ligne
turbo
remorquage
mon dÉplacement pour te dÉbarassÉ
en suplÉment prÉvoi un plein..
bha oui si tu veu que je te dÉbarasse faut au moin ca
:sac:
:][/quote]
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Message non lu par maxthekiller »
Leviathan a écrit :bon ta 200sx a la louche
7000€
ca comprend
modification moteur
ligne
turbo
remorquage
:sac:
[/quote]
7000€ tu me donne lÉviathan?
ben vien la chercher :]
Leviathan
erreur de frappe.... ya un zero (voir deux) de trop :]
:sac: :arrow:
maxthekiller
:taptap:
:lol:
F_MKIV
Re: quel budget
Message non lu par F_MKIV »
homer13 a écrit :
-joint de cucu (quelle epaisseur?)
-visserie de culasse renforcÉe
-collecteur d echappement
-geddy td06 a 1.2b (voir 1.5 si poss)
-echappement complet
-echangeur + piping kit+dump
-injecteurs 550cc
-pompe a essence 255l/h
-kit embrayage renforcÉ stage 1
-bcc
-fuel cut controler
-s-afc
-barre anti raprochement
-disque+plaquette hautes perf+durites aviation
bcc (Greddy) = fuel cut controler = fcd (HKS)
peut etre un boost controller en +
et avec un s-afc (ou autre) il faut un sonde O2 large bande avec son mano comme l'a dit Coddington, puis un EGT une sonde thermocouple pour mesurÉ la tempÉrature des gas d'echapement
a la place d'un apexi s-afc il faut mieux meme un ecu Piggy-Back du style MAP-ECU ou autre qui te permettra d'enlever le dÉbimetre
homer13
en effet j ais decouvert depuis peu qu un bcc est la meme chose qu un fcd
et il faut compter combien pour tout ca?
F_MKIV
Map-ECU = $400
Map Sensor - 3.0 bar = $150
rÉglage Map-ECU par un pro = ???€/h
AEM Gauge-Type UEGO Kit w/AFR Sensor = $280
Digital Exhaust Gas Temperature Gauge = 40 À  150 €
EGT = 70 €
Leviathan
alors je sais que les avis diverges mais perso , "BCC" , "FCD" & autres, je suis tout À  fait contre ces m*rdes qui trompes l'ECU.
il y a d'autre moyens de repousser le "fuel cut" sur 7M-GTE sans pour autant "tromper" l'ECU avec un gadget
F_MKIV
Leviathan a écrit :alors je sais que les avis diverges mais perso , "BCC" , "FCD" & autres, je suis tout À  fait contre ces m*rdes qui trompes l'ECU.
sur la MKIV tu es obligÉ de trompÉ l'ECU
soit ÉlÉctroniquement : reprogrammation ECU, BCC, FCD...
soit en crÉant une fuite sur le capteur de prÉssion.
si non il faut un ECU de type AEM = $1500 + un pro pour le reglÉ
homer13
et qu est ce que vous me conseillez pour 450~500 ch aux roues?
Leviathan
homer13 a écrit :et qu est ce que vous me conseillez pour 450~500 ch aux roues?
de contactÉ EDDY........
maxthekiller
:lol:
le pire...c'est qu'il a raison
voir meme regarder le post de sa prÉpa ;)
homer13
c est pas con sa je vais voir
:wink:
