quel budget
- maxthekiller
- call me god.. just god
[/quote]Leviathan a écrit :bon ta 200sx a la louche
7000€
ca comprend
modification moteur
ligne
turbo
remorquage
mon dÉplacement pour te dÉbarassÉ
en suplÉment prÉvoi un plein..
bha oui si tu veu que je te dÉbarasse faut au moin ca
7000€ tu me donne lÉviathan?
ben vien la chercher
- maxthekiller
F_MKIV
- Ca toussotte !
- Contact :
Re: quel budget
bcc (Greddy) = fuel cut controler = fcd (HKS)homer13 a écrit :
-joint de cucu (quelle epaisseur?)
-visserie de culasse renforcÉe
-collecteur d echappement
-geddy td06 a 1.2b (voir 1.5 si poss)
-echappement complet
-echangeur + piping kit+dump
-injecteurs 550cc
-pompe a essence 255l/h
-kit embrayage renforcÉ stage 1
-bcc
-fuel cut controler
-s-afc
-barre anti raprochement
-disque+plaquette hautes perf+durites aviation
peut etre un boost controller en +
et avec un s-afc (ou autre) il faut un sonde O2 large bande avec son mano comme l'a dit Coddington, puis un EGT une sonde thermocouple pour mesurÉ la tempÉrature des gas d'echapement
a la place d'un apexi s-afc il faut mieux meme un ecu Piggy-Back du style MAP-ECU ou autre qui te permettra d'enlever le dÉbimetre
homer13
- Ca toussotte !
en effet j ais decouvert depuis peu qu un bcc est la meme chose qu un fcd
et il faut compter combien pour tout ca?
F_MKIV
- Ca toussotte !
- Contact :
sur la MKIV tu es obligÉ de trompÉ l'ECULeviathan a écrit :alors je sais que les avis diverges mais perso , "BCC" , "FCD" & autres, je suis tout À fait contre ces m*rdes qui trompes l'ECU.
il y a d'autre moyens de repousser le "fuel cut" sur 7M-GTE sans pour autant "tromper" l'ECU avec un gadget
soit ÉlÉctroniquement : reprogrammation ECU, BCC, FCD...
soit en crÉant une fuite sur le capteur de prÉssion.
si non il faut un ECU de type AEM = $1500 + un pro pour le reglÉ
- maxthekiller
le pire...c'est qu'il a raison
voir meme regarder le post de sa prÉpa
