c'est peut Être Ça alors ton bruit de ratÉ parafois au ralenti les gaz devais Être pertubÉ pas la fuite...
perte de puissance a 950 gr de pression [ limite du lexus ]
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
Mouaih mais il y a tourjours a truc pour l'assomer pour quelle se rendortxeno a écrit :la bÊte commence a se rÉveillÉ
Mais ca viendra , ca viendra
Coddington
- Ca démarre pas...
oui il y a du mieux mais ce n'est pas le top encore tu devrais avoir la pression avant ;plustotRedji01 a écrit :Vi fait le lemdemain du rÉglÉge de ma voiture , elle fonctionnais bien alors qu'on avai rien fait de spÉcifiquedonc la cause ne venais pas du collecteur , elle c'est auto rÉparÉ .
Maintenant 0.3bar 3000tr , 0.6 bar a 3500 tr et 1bar a 4500tr
Il y a du progret
- Redji01
- Contact :
OkÉ donc a rÉglage serai le bienvenu alors , jvais mettre descendra la pression au minimum pour le moment !!Coddington a écrit :Plage des 3500/4000, je dirais qu'il y a 30% de pression en plus, donc il faudrait autant en essenceca tourne fort mais pauvre
- maxthekiller
- call me god.. just god
ouai va pas perforÉ un piston ca serai con de recommencÉ tout le boulot
courage
courage
- Redji01
- Contact :
Oui c'est claire !!maxthekiller a écrit :ouai va pas perforÉ un piston ca serai con de recommencÉ tout le boulot
courage
vi , jvais revenir a plus resonable , ma plus bas pression est 0. 78 bar , donc j'irai a ces pression en attendant d achette une sonde ,car il y a personne dans les allentour qui en possede
- Redji01
- Contact :
oula , jne c pas , jvais plutot tentÉ de m'acheter ma sonde et la sur la voiture , jvai ÉconomisÉ .
Coddington
- Ca démarre pas...
- Redji01
- Contact :
J'ai pas vÉrifier depuis le problÉme ,
Au derniÉre nouvelle elles etaient brin , lÉgÉrement seche .
Jvais vÉrifier ca
Jvais vÉrifier ca
- Redji01
- Contact :
okÉ , moi mon turbo fait un bruit Énorme aussi quand il charge , mais rien a faire , 1 bar ne passe pas .
J'ai regardÉ ma premiÉre bougie , et elle est marron claire .
J'ai une fuite cotÉ turbo ou collecteur encore . j'ai l'impression que j'ai mes goujons qui sont foirÉ dans la culasse cotÉ gauche . les 4 premiÉre goujon de dÉserre . Plus je les reserre et plus ca tourne dans le vide .
tient moi au courant DAV7000 si tu rÉsoud ton problÉme , ca m'intÉresserai .
- Redji01
- Contact :
Parcontre moi mon turbo veux bien aller a 1bar et + mais c'est le moteur qui ne veux pas , elle sacade faiblement .
