perte de puissance a 950 gr de pression [ limite du lexus ]
Tout ce qui est question mécanique en général.
xeno
vos attentes : $$
Message non lu par xeno »
la bÊte commence a se rÉveillÉ :wink:
c'est peut Être Ça alors ton bruit de ratÉ parafois au ralenti les gaz devais Être pertubÉ pas la fuite...
Redji01
Message non lu par Redji01 »
xeno a écrit :la bÊte commence a se rÉveillÉ :wink:
Mouaih mais il y a tourjours a truc pour l'assomer pour quelle se rendort
Mais ca viendra , ca viendra
Coddington
Message non lu par Coddington »
Plage des 3500/4000, je dirais qu'il y a 30% de pression en plus, donc il faudrait autant en essence :?: ca tourne fort mais pauvre :?:
EDDY
Message non lu par EDDY »
Redji01 a écrit :Vi fait le lemdemain du rÉglÉge de ma voiture , elle fonctionnais bien alors qu'on avai rien fait de spÉcifique :lol: donc la cause ne venais pas du collecteur , elle c'est auto rÉparÉ .
Maintenant 0.3bar 3000tr , 0.6 bar a 3500 tr et 1bar a 4500tr
Il y a du progret
oui il y a du mieux mais ce n'est pas le top encore tu devrais avoir la pression avant ;plustot
Redji01
Coddington a écrit :Plage des 3500/4000, je dirais qu'il y a 30% de pression en plus, donc il faudrait autant en essence :?: ca tourne fort mais pauvre :?:
OkÉ donc a rÉglage serai le bienvenu alors , jvais mettre descendra la pression au minimum pour le moment !! :(
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Message non lu par maxthekiller »
ouai va pas perforÉ un piston ca serai con de recommencÉ tout le boulot :?
courage ;)
EDDY
oui descend la pression mais pas de trop quand meme laisse a 800gr c'est bon
Redji01
maxthekiller a écrit :ouai va pas perforÉ un piston ca serai con de recommencÉ tout le boulot :?
courage ;)
Oui c'est claire !!
vi , jvais revenir a plus resonable , ma plus bas pression est 0. 78 bar , donc j'irai a ces pression en attendant d achette une sonde ,car il y a personne dans les allentour qui en possede :cry: .
EDDY
bas a quand leprochaine rencontre ????????
Redji01
oula , jne c pas , jvais plutot tentÉ de m'acheter ma sonde et la sur la voiture , jvai ÉconomisÉ .
Coddington
check rapide, quelle gueule ont tes bougies ?
Redji01
J'ai pas vÉrifier depuis le problÉme ,
Au derniÉre nouvelle elles etaient brin , lÉgÉrement seche .
Jvais vÉrifier ca
DAV
Message non lu par DAV »
salut redji j ai le meme pb elle ne prend plus 1.1bar
moi aussi elle s arrete vers 950gr mais parcontre elle monte bien en pression elle fais un boucant d enfer comme si j avis une perte de charge ou un gros trou dans l intercooleur :roll:
enfin demain je regarde ca si j ai pas une durite percer ou autre :wink:
Redji01
okÉ , moi mon turbo fait un bruit Énorme aussi quand il charge , mais rien a faire , 1 bar ne passe pas .
J'ai regardÉ ma premiÉre bougie , et elle est marron claire .
J'ai une fuite cotÉ turbo ou collecteur encore . j'ai l'impression que j'ai mes goujons qui sont foirÉ dans la culasse cotÉ gauche . les 4 premiÉre goujon de dÉserre . Plus je les reserre et plus ca tourne dans le vide .
tient moi au courant DAV7000 si tu rÉsoud ton problÉme , ca m'intÉresserai .
Redji01
Parcontre moi mon turbo veux bien aller a 1bar et + mais c'est le moteur qui ne veux pas , elle sacade faiblement .
