Questions sur nouveau moteur
Riverslide SS
- Ca toussotte !
Riverslide SS
- Ca toussotte !
Capitaine Caverne
- Ca toussotte !
- vos attentes : un 7MGE bien affuté !
il parle de l'indice d'octane. Les ECU sont programmÉs pour faire fonctionner le moteur avec un certain indice.
en france tu as 2 types : le 95 et le 98.
les Mk3 turbo fonctionnent au 95
les Mk3 atmos au 98 (en fait l'ECU est rÉglÉ pour du 97 et supÉrieur). j'ai une atmo, donc je peux le certifier : si tu roules au 95, ben Ça marche moins bien. une turbo peut fonctionner indiffÉremment aux 2, et Ça c'est valable pour n'importe quel vÉhicule : on peut toujours rouler À l'indice d'octane supÉrieur.
le truc donc pour toi est de savoir À quel indice d'octane la mise au point du moteur À ÉtÉ faite. et c'est lÀ qu'intervient le problÈme : au japon, ils ont + de 100 (104 et 108 je crois) en indice d'octane. la solution pas chÈre et facile est de rouler au 98 et de rajouter de l'octane booster. la solution idÉale, chÈre et chiante est de trouver l'ECU et surement le faisceau moteur.
bon courage
bon courage
Riverslide SS
- Ca toussotte !
- maxthekiller
- call me god.. just god
merci capitaine j'avais pas le temps de dÉtaillÉ
voila le souci majeur avec un moteur JDM
Capitaine Caverne
- Ca toussotte !
oui mais alors si on met un ECU europÉen, le problÈme d'indice d'octane n'est il pas rÉsolu alors ? puisque c'est lui qui gÈre la combustion, pas le moteur. logiquement en fait, il ne devrait pas y avoir de problÈmes. il n'y aurait de problÈmes que si il roule avec un ECU japonais non?
dans le pire des cas, j'ai la solution :
- maxthekiller
attention certain moteur JDM ont des modifs que les autre moteur n'ont pas (sur la s13 y a un papillon qui est motorisÉ que seul les jdm possede...si pas de modif de l'ECU europÉen ben le moteur consomme et n'a aucune puissance)
je ne sais pas pour les jdm de la supra mais je prÉfer prÉvenir
Riverslide SS
- Ca toussotte !
ptauss
- Ca toussotte !
Je viens d'avoir une rÉponse du fournisseur oÀ¹ j'ai commandÉ le moteur , et Ça rÉpondra aux questions que se pose Capitaine Caverne .
We don’t have the ecu with the engine , you need to use the one that you have in your car and its going to work without any problems
Traduction Google : Nous n'avons pas l'ECU avec le moteur , vous devez employer celui que vous avez dans votre voiture et son aller de ne travailler sans aucun problÈme
- maxthekiller
bon ben c'est q'il doit pas y avoir de dif moteur entre jdm et europÉenne tant mieu
donc si tu as un ecu ca roule normalment
Riverslide SS
- Ca toussotte !
bonjour je voulais juste te donner quelque petit conseil
1 ne prend pas de joint de culasse temps que tu na pas t'a fait ta rectification ( effectivement l'epaisseur d'un joint de cucu et du a la rectification ,mais certain sans serve aussi pour de plus grosse pousser de pression de turbo ,mais a ton niveau sa ne sert a rien )
1bis pour les goujon prend des head bolt arp c'est du bon et serre a 140nm pas de probleme
2 temps que le moteur et demonter fait rectifier le bloc avec au moin tu serra sur a 200 pourcent
3 change les joint de queu de soupape sa personne ni pense mais je t'assure que se n'ai pas un luxe de les faire
4 combien te coute la modif de ton ct26 car la modification tiend bien pour des petite pression mais des que tu commence a pousser ce n'ai plus fiable de plus il y a demeillieur turbo qui pourrais te donner plus de hp a pression egale
5 que met tu en injecteur ?
6 quel gestion prend tu ou as tu pour gerer ton melange air/fuel ?
7 regarde bien que ton radiateur d'eau ne soit pas boucher ( pour tes probleme de surchauffe )
8 regade aussi le carlosta si il fonctionne bien au pire mais en un neuf pour etre sur
voila si tu veux plus d'info sur quoi que se soit n'esite pas a m'envoyer un mp
ptauss
- Ca toussotte !
J'ai dÉjÀ commandÉ mon joint , 1 HKS 1,2 mm , en principe c'est ce qu'on met aprÈs une rectif. , 0,1 mm sur la culasse , 0,1 mm sur le bloc moteur et au total on obtient l'Épaisseur du joint d'origine .EDDY a écrit :bonjour je voulais juste te donner quelque petit conseil
J'ai des ARP Stuts Bolts que je serrerai À 130-140 Nm.1bis pour les goujon prend des head bolt arp c'est du bon et serre a 140nm pas de probleme
C'est prÉvu .2 temps que le moteur et demonter fait rectifier le bloc avec au moin tu serra sur a 200 pourcent
Bonne idÉe , je verrai .3 change les joint de queu de soupape sa personne ni pense mais je t'assure que se n'ai pas un luxe de les faire
Pour l'instant je vais voir avec Ça et s'il montre des signes de faiblesses , je le changerai .4 combien te coute la modif de ton ct26 car la modification tiend bien pour des petite pression mais des que tu commence a pousser ce n'ai plus fiable de plus il y a demeillieur turbo qui pourrais te donner plus de hp a pression egale
J'ai gardÉ le CT-26 pour qu'on ne le remarque pas lors de l'expertise ou dans un contrÀ´le de police .
J'ai des 550cc , 1 pompe Walbro 255 et 1 AFM Lexus , mais je vais garder les injecteurs originaux (440cc) , j'ai remarquÉ que je roulais trop riche .5 que met tu en injecteur ?
J'ai 1 APEXI S-AFC et je prÉvois de mettre un AEM ou Innovate wideband pour contrÀ´ler le mÉlange .6 quel gestion prend tu ou as tu pour gerer ton melange air/fuel ?
J'ai 1 radiateur de chez Fluidyne , pas de problÈmes de ce cÀ´tÉ .7 regarde bien que ton radiateur d'eau ne soit pas boucher ( pour tes probleme de surchauffe )
Je l'ai changÉ et fais que 1500km avec .8 regade aussi le carlosta si il fonctionne bien au pire mais en un neuf pour etre sur
Merci Eddy pour tes conseils .
