Questions sur nouveau moteur
ptauss
Salutations ,
Je vais recevoir mon nouveau moteur JDM 7MGTE et j'aimerais savoir ce qu'il faut faire avant de le monter dans ma caisse ?
Mon objectif est de remplacer les piÈces d'origine par :
1 joint de culasse Greddy 1 mm
Goujons ARP
Bougies Iridium
Turbo CT-26 modifiÉ (roue de 60-1)
1 rÉgulateur de pression d'essence
Mettre des poulies de chez Unorthodox
Changer la roue du vilbrequin par un Fidanza Flywheel
1 embrayage renforcÉ 6 pattes
Quand je changes mon joint de culasse , suis-je obligÉ de surfacer le bloc moteur est la culasse ?
Si oui , est-ce que que mon joint de 1 mm ira ou dois-je commander un plus Épais ?
Merci pour votre aide .
Goujons ARP
Bougies Iridium
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
Pour ton joint , bien en fait cela dÉpent de la rÉctification que tu a a faire .
Mais si c'est just pour remettre le plan de ta culasse propre , bien jte conseillerai le 1.2 mm
Ne prend surtout pas de 1mm si tu rÉctifie ta culasse .
Goujon arp trÉs bien , mais prend le model avec les goujon a visÉ directement , et non les goujon , a viser et aprÉs les Écrous a mettre en plus .
Bougie irridium trÉs bien
le ct 26 modifiÉ jne c pas se que ca vaut , mais je pense que ca doit bien marcher
Capitaine Caverne
Salut, si c'est un joint mÉtal, il est extrÈmement recommandÉ de surfacer la culasse et le bloc. La culasse seule doit suffir (si pas beaucoup de chevaux), mais je n'en mettrai pas ma main À couper.
l'Épaisseur de ton joint est dÉterminÉ par ton niveau de prÉpa. plus tu as de puissance, plus tu met un joint Épais, pour faire baisser le taux de compression.
lors du surfaÇage, tu perds normalement quand tes piÈces sont bonnes et pas dÉformÉes 0,1 mm d'Épaisseur (donc la tu perds 2 dixiÈmes de millimÈtre).
je ne me souviens plus de l'Épaisseur d'origine du joint de culasse, je crois que c'est 1 mm, mais pas sur, et celui ci s'Écrase (en mÉtal, beaucoup moins dÉjÀ !). donc ton 1 mm devrait suffir dans l'absolu, sinon prend le 1,2 mm pour rÉcuperer les dixiÈmes perdus.
- Redji01
L'eppaisseur des joint metal servent aussi a compenser la rÉctife faite sur la culasse si il y a pas de gros prÉparation ,
D'orgine le joint est de 1mm
Dernière modification par Redji01 le lun. 5 juin 2006 14:05, modifié 1 fois.
Capitaine Caverne
JDM = Japan Domestic Market.ptauss a écrit :Merci pour vos infos .
Mon objectif est d'atteindre les 350-400 CV .
Par contre , concernant le surfacage , suis-je obligÉ de le faire sur un moteur JDM ?
Si je mets un joint Cometic de 2 mm , qu'en pensez-vous ?
c'est un moteur d'occas du japon, donc oui t'as intÉrÊt À surfaÇer !!! c'est pas un prÉparateur!!!
2mm, tu vas pouvoir souffler !
ptauss
ok , merci .Capitaine Caverne a écrit :JDM = Japan Domestic Market.ptauss a écrit :Merci pour vos infos .
Je vais voir pour un Cometic 2 mm .
Que signifie bore 83-84 et bore 86-87 , lequel dois-je choisir ?
Pour le serrage des goujons , on m'a suggÉrÉ 120-140 Nm pour souffler À 1,2 bar , cela suffit-il ?
- Redji01
je suis serrÉ a 160 Nm , et je pense pas aller a+ de 1.2 a 1.3 bar .
Jte dirai de sÉrrer entre 120 et 140 Nm le maximum est de 200 nm , aprÉs c'est un risque pour la culasse .
2mn pour 1.2 bar ca me parait bcp ,
1.5 serai mieux ,
Si tu rectif la culasse de 0.2 mm par exemple .
Bien avec un joint 1.5 mn ca fait comme si tu avai un joint de 1.3 a 1.2 mm , si qui es bien pour la prÉpare que tu fait .
mais si prend un 2mm c comme si tu avai un joint de 1.8mm , ca me semble bcp .
Pour infos EDDY a un joint 1.2 mm et une pression BCP plus forte que ca avec son turbo .
Si tu a trop eppai en joint , tu aurai plus de perte que de gain , et c pas forcement bon .
Je partirai sur 1.5 , mais c'est que mn avis .
1.5 serai mieux ,
ptauss
Ok , merci .
Je vais voir alors pour un joint de 1,5 mm .
J'aimerais Être sÀ»re de mon choix , j'ai dÉjÀ fait 2 surchauffes moteur et cette fois-ci , je ne sais mÊme pas ce qui a cassÉ , vu que Ça fume un peu blanc , je suppose que mon Cometic serrÉ À 95 Nm n'a pas dÀ» survivre avec une pression de 1,2 bar !
Quel puissance pourrais-je dÉvelopper avec 1,2 bar de pression du turbo ?
En sachant que 1 PSI = 11 CV supplÉmentaires : en partant de 7 PSI (pression d'origine , 240 CV) jusqu'À 17,4 PSI (1,2 bar) , j'obtiens une diffÉrence de 10 PSI , ce qui correspond À 110 CV = 240 + 110 = 350 CV .
Je pense que ce sont les diamÈtres des cylindres d'origine et rÉalÉsÉs.ptauss a écrit :
Si ton moteur n'a pas ÉtÉ modifiÉ (rÉalÉsÉ) prends les 1eres quotes (83-84).
A confirmer.
Perso je suis sÉrrÉ À 10Nm avec joint cometic et goujons origine, 1bar avec CT26 origine.
- Redji01
, je pense a 350 cv envrion , mais c pareil , seul le banc pourra te le dire vraiment . c'est se que je vise aussi , 350 cv fiable ,
pour ta culasse serre a 140 nm et du sera tranquille .
Pardon je voulais dire 10Mkgptauss a écrit :
Tu veux dire 100 Nm pour 1 bar .
Oui 120 Nm Ça me parait correct.ptauss a écrit :
Alors si moi je veux aller jusqu'À 1,2 bar , je vais devoir serrer mon joint À 120 Nm , exact ?
Tu as mis quel Épaisseur pour ton joint Cometic ?
L'Épaisseur du cometic je sais plus, 1.2 mm je crois...
- maxthekiller
- call me god.. just god
tu va recevoir l'ecu avec?
fais gaffe l'octane n'est pas le meme entre l'europe et le japon
enfin si tu a pri un JDM tu a du te renseignÉ sur tout ces probleme
ptauss
Merci Redji01 et stouf 28 pour votre collaboration
Je vais voir pour un HKS 1,2 mm et serrer tout Ça À 130-140 Nm .
Quels pourrait Être ces problÈmes ?
Merci .
Non , seulement le moteur complet avec le cÀ¢blage Électrique , pourquoi ?maxthekiller a écrit :tu va recevoir l'ecu avec?
En Suisse , on roule avec l'octane À 95 ou 98 , mais le Japon ??fais gaffe l'octane n'est pas le meme entre l'europe et le japon
Non , je pensais que c'Était un moteur de mÊme construction mais plus rÉcent !enfin si tu a pri un JDM tu a du te renseignÉ sur tout ces probleme
Merci .
