rayure sur l'arbre a came
Capitaine Caverne
vos attentes : un 7MGE bien affuté !
Message non lu par Capitaine Caverne »
oui, dÉjÀ  une saletÉ, pour qu'elle se retrouve dans l'huile, faut qu'il y ait un gros trou quelque part...
Ça m'a plutÀ´t l'air d'Être un manque d'huile, mais pas trop grave, la portÉe n'est pas bleue, donc Ça n'a pas chauffÉ.
EDDY
Message non lu par EDDY »
Redji01 a écrit :eddy , c pas rayÉ au point de claquÉ ! loin de la , c superficiel ! et oui je pense que c du a un manque d huile , vus comme elle me fesai des caprices avec l huile . saletÉ de voiture tient !!
Alors pr les coussinet ca promet !!!
non je sais bien mais a mon avis si tu tu des rayure la je pense que pour le reste c'est pas tres bon et tes poussoir hydro il sont comment ???
EDDY
DAV47000 a écrit :t affole pas de toute facon c un moteur qui graisse pas alors ch pas :lol:
au faite si tu trouve une poulie d entrenemant (de la pompe a huile) equivalente a celle d origine mais un poil plus petite fais signe cela augmentera la pression :wink:
davd de quel poulie de pompe a huile tu parle car les seule poulie de pompe a huile c'est la direction assister a moin que je me trompe mais normalement la pompe a huile et entrainer a l'interieur du moteur par un pignion cranter je dois en acheter une plus grosse chez toga valeur 300roro
Redji01
Message non lu par Redji01 »
euh !! comment tu vÉrifier les poussoir hydro ?? j'ai juste fait une pression sur les poussoirs a la main pr voir c tt ! j'ai rien trouve d inormal je pense !!
Capitaine Caverne
Redji01 a écrit :euh !! comment tu vÉrifier les poussoir hydro ?? j'ai juste fait une pression sur les poussoirs a la main pr voir c tt ! j'ai rien trouve d inormal je pense !!
t'arrives À  presser les poussoirs???
t'es super balaize !!!!
Redji01
bah oui !! c dur ! mais ca se fait !!
Dernière modification par Redji01 le lun. 29 août 2005 18:51, modifié 2 fois.
Capitaine Caverne
on parle bien du truc avec les ressorts qui pousse la soupape?
ben si c'est Ça, j'ai pas intÉrÊt À  ce que tu me mettes une baffe, j'vais Être dÉcapitÉ !
Redji01
je parle des pasties chromÉ que l'arbre a cames touche en tournant !!
on les a tous vÉrifier avec max !! on est arriver tous a les enfoncer et ils ont toutes la meme durtÉ d'enfoncement !!
mais je me demand par ou on met l'huile ? il y avais de la prÉssion quand on a dÉvisser les vise qui maintenait les arbes a cames !!! ( comme une canette de coca qui s ouvrait )
[ EDIT ] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :!:
Dernière modification par Redji01 le lun. 29 août 2005 18:51, modifié 1 fois.
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Message non lu par maxthekiller »
vi je confirme c'est dur.. arrivÉ a la moitiÉ tu sens plus tes pouces (car fau mettre les deux :? ) :x
DAV
Message non lu par DAV »
et les gars!!!
c pas des poussoir hyrdraulique. sur ce que tu appuis c les pastille de reglage soupape :lol:
prend les a deux dois et souleve les et tu trouvera des jolie ressorts de rappel de soupape dessous
et oui!!! c pas hydro. c meca. tout simplement alors grand conseil tu vas etre obliger de tous enlever (ressort,couplÈlle,poussoir,tous)pour changer tes joints de queue de soupape "il sont tout en dessous" :lol:
donc conseil ne melange SURTOUT PAS tes coupÈlle ressor,.ect.... donc fais toi un plan de table avec des repere pour ne rien melanger :wink:
c dommage que je sois en 56K :? sinon je t aurais fais voir ce que ca donne
si tu veux des conseil demande :wink:
pour EDDY:
la poulie don la quel je parle c celle qui est entrainer par la courroi de distri et qui par consequant entraine l axe interne de la pompe :wink:
maxthekiller
c'est du mÉcanique la dessu? ha merde au moin c'est sur now... t'avai un chatbielle :]
Redji01
tu es bien sur que c'est du mÉcanique !! On a toujours dit que etait hydrolique ? je suis ÉtonnÉ , mais sans l herte aussi , car un de mes mÉcano etait Étonne aussi que se soit de l'hydrolique !! je lui es certifier le contraire !! avoir l'aire con moi maintenant :lol: !!
il peut pas avoir un systÉme hydro mÉcanique ??
maxthekiller
je sai po mai hydroquitenique ta crÉdibilitÉ ca existe :] :sac: :]
EDDY
ok davd tu parle donc de la poulie de vilo la gros car comme tu le dis elle ai prise sur le vilo a l'interieur une parti du vilo et cranter et fait bien tourner ta pompe a huile nous somme bien d'accord ??? pour se que tu as regarder davd a raison se sont des pastille sur les ressort de soupape desoler l'habitude de dire poussoir hydru :? regarde donc si tes pastie non aucune marque et tand qu'a faire fait un bon nettoyage et rodage de soupape pour avoir une fermeture de soupape nikel :wink:
creeks
vos attentes : que la bourse remonte ...
Message non lu par creeks »
Redji01 a écrit :tu es bien sur que c'est du mÉcanique !! On a toujours dit que etait hydrolique ? je suis ÉtonnÉ , mais sans l herte aussi , car un de mes mÉcano etait Étonne aussi que se soit de l'hydrolique !! je lui es certifier le contraire !! avoir l'aire con moi maintenant :lol: !!
J'ai aussi lu pas mal sur le net
et ils parlaient de "poussoirs hydrauliques" sur
la MKIII ? :?
Ca veut dire que c'est l'huile qui font bouger
les poussoirs qui appuyent sur les soupapes ? :idea:
