Supra MKIII de Vector.
Vector
vos attentes : Prépa 7M bientôt 700Whp
Re: Supra MKIII de Vector.
Message non lu par Vector »
J'ai déjà trop de pièces pour le 7M donc je reste avec. :lol:
Ba oui la je vais remplacer le bloc moteur.
Ortaon
Message non lu par Ortaon »
Regarde aux USA, ya souvent pas mal de choix la bas :)
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Y'a mini-jacky qui vend un bloc rectifié.
Vector
OK merci pour l'info Stouf, mais je crois avoir trouve de mon coté.
J'ai une question qui me perturbe, j'ai fait quelques recherche et je ne trouve rien à son sujet.
Je suis peut être mauvais en recherche aussi...
Au sujet de nos boites de vitesse ! Elles peuvent encaisser combien de (Cv) qui est aussi lier au couple,
avant de prendre des risques de casse !?
Peut on d'une manière fiable renforcer nous Bv ?
Car sur ce lien ils parlent de plus de 700cv et bloc stock o0 !!! sur nos supra le vilebrequin est forger rassurez moi...
https://www.youtube.com/watch?v=l-jaenWRSdg
Si vous avez des info voir des liens, adressez les moi par MP
Merci d'avance ! :)
Ortaon
je crois que tu peut être tranquille, jamais entendu des soucis de boite sur nos Supra
Il s'agit de la même que beaucoup de grosse berline et même la Soarer, elle est vraiment réputée pour sa robustesse
Et Charly avec le Phoenix est en boite d'origine et je sais qu'elle prend bien plus de 500 cv.
Comme Ortaon, j'ai jamais entendu parler de casse sur une R154, elle est super costaud.
Elle encaisse 500 cv sans soucis.
Vector
Salut à tous !
Des nouvelles du moteur :),
Alors j'ai récupérer 2 block moteur et 2 vilo plus une culasse compléte ou presque lol.
j ai contacter un pro pour refaire un des bloc , alésage +0.5 plus surfaçage .
la culasse est reprise entièrement elle aussi,
Le devis fait mal au Q...
Donc si je pouvait faire des truc assez simple sur la culasse pour éviter de payer de la main-d’œuvre supp sa m'arrangerait bien...
Question, Quels sont les points à éviter de faire soi même ?
En déposant le vilo il est marquer 6m... normal ou pas car sur un autre 7m... apparemment 2 version de vilo...
maintenant à savoir si les deux sont forger ??
RolluS
vos attentes : Que les certitudes tombent
Message non lu par RolluS »
Salut,
Je suis en train de faire la même chose (sauf que je ne réalése pas les cylindre, juste déglaçage).
Pour la culasse, tu peux démonter les arbres à cames. Les soupapes peuvent rester en place ça ne gêne pas le surfaçage. Sauf si tu veux faire une rectif 3 angles et les roder.
Pour le vilo, il y a les 2 types effectivement, je crois que ça change vers 1989. Le 6M est plus léger et peut prendre plus de tour. Le 7M est plus lourd mais mieux équilibré.
Voir ici (en anglais) http://www.jblmk3.com/cars/crank_comparisons.php
Alex's
vos attentes : Manger et dormir. What else ?
Message non lu par Alex's »
Bonjour,
je viens de passer sur ton post, ta supra à l'air super propre c'est agréable à voir ça !
Pour ton bloc c'est dommage... bon courage pour la réfaction !
Merci pour les infos pour le freinage je comprend beaucoup mieux ! :-D
Restauration de ma Yuki
Vector
Salut!
Merci Rollus pour les info, pour moi sa avance petit a petit , le gars a toutes les pieces, ya plus qu'a attendre :lol:
Mon vilo est bien un 6m, je vais le faire alléger, avec un équilibrage complet avec poulie et disque d'embrayage.
Le monsieur ma dis que sa fessait grandement la différence si je comptait repousser les rpm ce que je compte faire :)
Perso j'ai commander des coussinets clevite et je ne suis vraiment pas satisfait de ce que j'ai reçu et m'ont été livrer avec des coussinets endomager...
je pence que je vais les acheter chez Toyota...
Merci pour le soutien :wink:
Alex's
hey les gars j'avais pas fais attention, mais tu réalèses !? le 7M peut augmenter sa cylindré jusqu'à combien tout en restant fiable ? 3.2l ? 3.3l ? plus ?
Vector
Bonne question ! Bore 83mm stock, je passe en pistons forger 83.5, donc de pas beaucoup
Mais les kit pistons au maxi sont de 84mm
Surement la tolérance maxi du 7M.
Alex's
Hum la je vois le principe, mais point de vue calcul puissance cylindré tu fais comment ?
j'ai jamais réellement compris ça... help me :) ?! J'ai besoin de cours !
Vector
Je ne suis pas prof mais de ce que je peut dire:
- Cylindré augmentation du couple moteur et puissance (cv).
-Le fait de stroker augmente la cylindré donc tu augmente ton volume dans la chambre de combustion,
tu gagne en performances et en réponse de ton turbo. :mrgreen:
Vector
Les photos pour le plaisir :mrgreen:
Sa date un peut sachant que le bloc est chez le gars normalement je le récupère cette semaine.
La suite bientôt
