Y'a donc pas de décanteur?
Faut je regarde le manuel...
Modérateur : Stouf 28
Ok, et qu'est-ce tu penses du "match" synthèse ou semi-synthèse ??Neo-52 a écrit :non car tu as toujours du dépôt de saloperies au fond de ton carter d'huile, et c'est bon de le vidanger de temps en temps
stouf 28 a écrit :Ok merci.![]()
Je vais voir si je peux obtenir de la Yacco chez mon Maxauto mais c'est pas gagné de leur en faire commander...
Oui j'avoue que j'ai pensé à te le demander !DAV a écrit :si vraiment tu galeres pour en trouver je peu t'en envoyer ?![]()
hier j'étais au leclerc auto de chez moi il en avais 7 ou 8 bidon a 20 euro les 2L
Oui pratiquement les mêmes symptômes que moi.peter93390 a écrit :Stouf 28 dit moi tu a trouvée ton problème de pression d'huile ?
Car moi j'ai le même problème alors que mon moteur est tout neuf avec comme huile de la 10w60 igole F1
Pour ma par ma pression chute a presque zéro que quand le turbo a beaucoup tournée cinon si je roule avec sans trop tirer dedans la pression reste a 1Bar
Tien moi au courant stp pour voire d'où sa peut venir
Merci
