Inquietude sur la Préssion d'huile
- Ortaon
- vos attentes : Rouler et rencontrer des gens
Bonsoir tout le monde,
Voila j'ai vu que le sujet a été mainte fois abordés, mais je n'arrive pas a avoir de réponse précise.
La pression d'huile de ma MK3 me parait bien basse, je tiens a dire qu'elle n'a pas varié depuis l'achat et la remise en état du moteur ( démontage changement JDC )
Ma pression est a 2 bar a froid, 0.8 a chaud au ralentit, quand je tape dedans ( gentiment quand même )je monte a 2.8 - 3 et sur l'autoroute a 130 je suis a 2.2.
Dois-je m'inquiéter ?
Merci a tous
EDIT : oui j'oubliais, j'utilise de la 5W40 100% synté
Merci a tous
Dernière modification par Ortaon le dim. 10 oct. 2010 03:59, modifié 2 fois.
- ienien
Re: Inquietude sur la Préssion d'huile
c'est difficile a dire parceque le mano d'origine n'est pas du tout fiable
j'ai testées trois sondes differente sur la mienne et il y a plus de 500g d'ecart entre deux de mes sondes
déjà ton huile est trop fluide, mets au minimum de la 10w40 de bonne qualité, et l'idéal serait de la 10w60 ou 15w50.....
Et tu verras que ta pression sera meilleur
wickerman
- vos attentes : deja survivre a la crise se sera po mal
moi j ai de la motul 300v 15w50, j ai un mano zenky de pression d huile et j ai exactement :
ralentit:
_ a froid: 5b
_ a chaud: 0.8b
a 130km/h : 2.8/3b
et pleine charge je monte a 4b/4.5b
ralentit:
_ a froid: 5b
_ a chaud: 0.8b
a 130km/h : 2.8/3b
Que les courses viennent,
Délivre nous des pannes
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
+1 change ton huile
Je suis aussi en 15w50
ralentit a froid 2.5 bar a chaud 1 bar
a 130km/h 3,5 bar
Et en modo pieds dedans 4 bar
a 130km/h 3,5 bar
- Ortaon
Ok merci beaucoup
je ressere le JDC en fin de mois, j'en profiterai pour faire une vidange
Encore merci !
Encore merci !
Dernière modification par Ortaon le ven. 22 oct. 2010 18:32, modifié 1 fois.
wickerman
mais de rien au plaisir! bon courage pour la suite!
Re: [MKIII] Ma titine, saison 2 !! (new tofs p15)
J'ai aussi un problème dont je voulais parler.
A froid juste après le démarrage je suis à 2.5 bars au ralenti.
Par contre une fois chaude la pression retombe doucement quasiment à zéro !
Mais dès que j'accélère la pression remonte, jusqu'à 2.5 bars maxi.
Alors problème de mano, de pompe, de filtre, de sonde ou simplement de mauvaise huile ? (10w40)
Je pensais faire une vidange et changer de filtre et d'huile, mais sur Chartres pas moyen de trouver de la 10w60.
D'autre part elle me bouffe pas mal d'huile, je dirais 1 litre au 2000 kms, et a tendance a fumer un peu noir par moment à l'accélération.
Mais bon, aucun bruit suspect, et ça depuis que je l'ai, et pourtant je l'ai déjà poussée plusieurs fois en rupture.
( en passage manuel de la 1 et la 2 sinon c'est impossible d'aller jusqu'au rupteur, mais je ne le fais plus car d'après Nario c'est très mauvais pour la BVA de se servir de la 1 et la 2 manuellement en accélération maxi.)
A propos je ne me rappelle plus, le mieux c'est synthèse ou minérale ??
bizarre quel descende aussi bas elle devrais etre au moins a 1bar a chaud
pour l huile je te conseil direct YACCO 15W50 "au magnesium" car il en a deux il sont vendu par bidon de 2L c est une huile qui est genial
pour les 1L au 2000 ben ca reste correct pour une voiture de cette age
quel fume noir ca na rien a voir ca c est parce quelle sont regler tres riche d origine
Bon ben je vais voir si je peux trouver cette huile chez mon feu vert du coin...DAV a écrit :bizarre quel descende aussi bas elle devrais etre au moins a 1bar a chaud
pour l huile je te conseil direct YACCO 15W50 "au magnesium" car il en a deux il sont vendu par bidon de 2L c est une huile qui est genial![]()
pour les 1L au 2000 ben ca reste correct pour une voiture de cette agequel fume noir ca na rien a voir ca c est parce quelle sont regler tres riche d origine
Par contre je suppose qu'elle coute un bras, surtout si il faut que j'en remette 1L tous les 2000 bornes.
T'aurais pas un lien pour voir à quoi le bidon ressemble ?
PS: c'est de la Yacco magnesium vx 300 15W50 c'est ça ?
- jeanphil77
15w50, c'est le top, c'est ce qu'ils mettent dans les porsche 911
oui c est castouf 28 a écrit : PS: c'est de la Yacco magnesium vx 300 15W50 c'est ça ?
mais ton moteur te dira merci
oui mais il y a de la 15W50 kennol a 10 euro le bidon de 5L et c est de la grosse merde comme huilejpsupra a écrit :15w50, c'est le top, c'est ce qu'ils mettent dans les porsche 911
- clem1313
- vos attentes : Sans puissance la maitrisse n'est rien !
Bon a savoir tout ça! Tu me dira s'il y a eu du changement avec la 15w50. Car ma MkII a toujours tournée à la 10w40 aussi et je voulais la vidangée à la 10w60 comme toi, mais pareil ici c'est impossible à trouver.
Sinon la motul 300v est plutôt pas mal aussi à ce que j'ai pu lire à droite à gauche.
Alors j'ai été faire un tour chez mon Feu Vert cet aprem, aucune huile Yacco référencée chez eux.DAV a écrit :oui c est caoui le prix pique un peu , c est entre 17 et 20 euro le bidon de 2L
Par contre ils ont de la Motul 300V 15W50, mais à 34,49€ les 2L !
Wow ! A 105€ la vidange + 15€ de filtre, ça fait mal !!
Si la Yacco ne dépasse pas 20€ les 2L, y'a pas photo je préfèrerais !
Tu en trouves dans quel magasin Dav ?
J'en trouve pas sur le net...
Ouais, mais chère !!clem1313 a écrit :Sinon la motul 300v est plutôt pas mal aussi à ce que j'ai pu lire à droite à gauche.
PS: Motul 300v 15w50 trouvée chez Oreca en promo à 19.95€ les 2L. ( http://www.oreca-store.com/huile-gamme- ... sport.html )
PS 2: Je crois avoir trouvé la Yacco VX300 15w50 chez maxauto (les centres autos Leclerc) et y'en a un à Chartres, faut que j'aille voir !! ( http://www.maxauto.com/produits-d-entre ... itres.html )
- sylvain
- King of Supra !
oui sont les conseille de DAV la mienne est passé a la Yacco et je l'ai trouvé chez maxauto, pour un truc comme 16.50€ les 2 litres!!! (Dav a pesté la d'ailleurs, car moins chére que chez lui!!!!!
