Nous sommes le Dim 22 Juin 2025 13:54
 Sujet du message: HELP!!!!!!!!!!! Ecu blitz - comment le programmer?
Nouveau messagePosté: Lun 23 Juin 2008 19:40
Salut tt l'monde!!
Voila,je vous explique mon probleme.
G achetÉ une MkIV JDM,a sont arrivÉe,passage au crible,normal!!
DÉcouverte,un ECU Blitz access computer,certains dirons gÉnial!
Sauf que je ne connais pas les config actuel de cet ECU.Comment rÉgler la pression turbo adequat a ce boitier???
Car a 1.2Bar j'suis encore trop riche sur mon ratio!!!!
Toute reponse ou explication,ou mieu encore,si quelqu'un en a 1 avec le soft pour le reprog ca m'arrangerais!!!!
 Sujet du message: Re: HELP!!!!!!!!!!!
Nouveau messagePosté: Lun 23 Juin 2008 20:58
DÉjÀ , mets un titre un peu plus ciblÉ ! :roll:
Nouveau messagePosté: Lun 23 Juin 2008 22:30
Du style "Ecu blitz - comment le programmer?"
A peu prÈs Ça non?
Nouveau messagePosté: Lun 23 Juin 2008 22:47
Gorn a écrit:
Du style "Ecu biltz - comment le programmer?"
A peu prÈs Ça non?
c'est fait
Nouveau messagePosté: Lun 23 Juin 2008 23:00
roadrunner77 a écrit:
A peu prÈs Ça non?
c'est fait
Et tu as recopiÉ ma faute d'orthographe... pff les modo alors, c'et plus ce que c'Était...
:mrgreen:
Nouveau messagePosté: Lun 23 Juin 2008 23:10
Gorn a écrit:
Et tu as recopiÉ ma faute d'orthographe... pff les modos alors, c'est plus ce que c'Était...
:mrgreen:
Mouais, Ça dÉpends desquels on parle... Image
 Sujet du message: Re: HELP!!!!!!!!!!! Ecu biltz - comment le programmer?
Nouveau messagePosté: Lun 23 Juin 2008 23:16
J'ai pas dit que je n'en faisait pas mais un ecu BILTZ j'ai pas trouvÉ sur gogole :)
Nouveau messagePosté: Mar 24 Juin 2008 00:00
T'ain en plus je l'ai cherchÉe ta faute, j'avais mÊme pas vu !!! :sac:
Ah la vieuture... :?
:wink:
Nouveau messagePosté: Mar 24 Juin 2008 00:10
:wink:
Ben oui mais il faudrait Éditer le nom du post...
 Sujet du message: Re: HELP!!!!!!!!!!! Ecu blitz - comment le programmer?
Nouveau messagePosté: Mar 24 Juin 2008 06:51
rendez service voila la rÉcompense ^^
Nouveau messagePosté: Mar 24 Juin 2008 07:16
:mrgreen:
Nouveau messagePosté: Mar 24 Juin 2008 10:44
le probleme c'est qu'il n'a toujours pas de reponse le pauvre...
:mrgreen: :mdr:
SUPRA POWAAAA!!
Nouveau messagePosté: Mar 24 Juin 2008 19:15
j'ai trouvÉ... je ne connaissais pas, je vais chercher plus d'info sur le sujet.
The Blitz Access ECU is a computer which replaces the existing ECU. Replacing the stock ECU with either a piggyback unit or an entire replacement, such as this, is commonly known as 'chipping' the car. The Blitz Access computer does not rely on fooling the ECU with external clamping circuits or making sensors read differently, it properly re-programs the factory limits, and all the fueling is adjusted accordingly. The Blitz Access computers are so technically advanced, they can even be purchased with maps for larger injectors. The Blitz Access ECU's are available for most japanese cars, so please enquire if there is an Access ECU for your car.
http://www.hypersr.com/electronics.html
Nouveau messagePosté: Mar 24 Juin 2008 19:21
J'ai trouvÉ des info.
Le blitz access ECU n'est pas reprogrammable. (on peut toujours changer les eprom, mais la c'est une autre histoire)
il est destinÉ uniquement pour les JDM
Par rapport À  l'origine il y a plus d'avance À  l'allumage, et le rupteur est plus haut ~7800tr/min
la carto d'injection est modifiÉ en fonction de la taille des injecteurs (qui a Était prÉcisÉ au moment de l'achat)
pour affiner la richesse, il faut que tu montes un MAP ECU (bref un controleur d'injection)
Nouveau messagePosté: Mar 24 Juin 2008 19:56
Merci pour ces rÉponses!!!
G un ratio,le prob c que je ne connais pas les graphs des diodes,donc a mon avis je vais le changer,pour un digital bien sur!!!
Comme j'le disai dans mon post,j'suis trop riche!!!
Bref,merci pour c infos,j'vais la passÉ a la DRIRE et apres ca,j'opere tt ca a coeur ouvert et apres la pose des arbres,des poulies,du turbo,injecteur 650cc+ rampes on vera pour rÉgler les probs!!!
En tout cas merci...
