Sujet du message: Urgent besoin d'aide, impossible de remettre le carter d'hui
Posté: Lun 12 Fév 2007 20:04
Localisation: VIERZON ... c trop laid vos attentes: avoir une mk4 pour tenir compagnie à ma mk3
salut a tous les supraiste, voila j'ai un gros problÉme , quand j'ai achetÉ ma supra le mec l'avais dÉmontÉ pour regardÉ le cousinet qui ÉtÉ mort il avait fait Ça dans un garage et il ma laissÉ le bas moteur ouvert et le radiateur enlevÉ , aprÉs avoir refait tout les cosuinet j'ai un Énorme ploblÉme j'ai passÉ ma journÉ desu et g pas trop avanÇÉ , je n'arrive pas À remettre le carter d'huile !!! pour info mes moyen sont limitÉ donc la supra et sur 2 chandelle et j'essai de lever le moteur avec 2 cric sa marche mais pas suffisament le moteur est a la limite de sortir des silent block, le carter ne passe pas entierement, je pÉte un cable please need help !!!
il faut aussi desserrÉes le berceau ( c'est justement la travers qui te gÉne )
Le fait de le desserrer ' histoire de 4 gros boulons bien tu pourra lever plus haut le moteur avec le chassi sans que le berceau bouge , et si je me souvien bien il y a 2 Équerre fixÉ entre la boite et le moteur .
Voila , aprÉs c'est dur de d'expliquer comme ca .
Pense a enlever le visco coupleur qui pourrai te gÉner aussi ( le gros ventilateur )
oui c vrai qu'il faut pas avoir peur la dessous ..., j'ai retentÉ une fois ce matin en levant le moteur par la pouli comme redji À fait, il me manque vraimment pas grand chose pour que sa passe mais sa va toujours pas , avant j'utilisÉ 2 petit cric entre le moteur et le chassi, sa marche un peu mieux par la pouli mais le rÉsulta est le mÉme , pour ce qui est du berceau moteur je ne voi pas quoi dÉssÉrÉ j'ai regardÉ mais je voi toujours pas, en plus c'est mon dernier jour de vacance et ma supra et pas chez moi ( pas de place en ville ) il me faut une solution au pluys vite sinon jdevrais attendre 2 semaine
