Nous sommes le Mar 29 Juil 2025 18:01
 Sujet du message: Urgent besoin d'aide, impossible de remettre le carter d'hui
Nouveau messagePosté: Lun 12 Fév 2007 20:04
salut a tous les supraiste, voila j'ai un gros problÉme , quand j'ai achetÉ ma supra le mec l'avais dÉmontÉ pour regardÉ le cousinet qui ÉtÉ mort il avait fait Ça dans un garage et il ma laissÉ le bas moteur ouvert et le radiateur enlevÉ , aprÉs avoir refait tout les cosuinet j'ai un Énorme ploblÉme j'ai passÉ ma journÉ desu et g pas trop avanÇÉ , je n'arrive pas À  remettre le carter d'huile !!! pour info mes moyen sont limitÉ donc la supra et sur 2 chandelle et j'essai de lever le moteur avec 2 cric sa marche mais pas suffisament le moteur est a la limite de sortir des silent block, le carter ne passe pas entierement, je pÉte un cable please need help !!!
toyota supra 3.0 turbo inside
Nouveau messagePosté: Lun 12 Fév 2007 21:49
il faut aussi desserrÉes le berceau ( c'est justement la travers qui te gÉne )
Le fait de le desserrer ' histoire de 4 gros boulons bien tu pourra lever plus haut le moteur avec le chassi sans que le berceau bouge , et si je me souvien bien il y a 2 Équerre fixÉ entre la boite et le moteur .
Voila , aprÉs c'est dur de d'expliquer comme ca .
Pense a enlever le visco coupleur qui pourrai te gÉner aussi ( le gros ventilateur )
Nouveau messagePosté: Lun 12 Fév 2007 21:57
alors : j'ai enlevÉ les 2 ÉquÉre j'ai enlevÉ la bar qui passe sous le moteur ( qui doit servir a la rigiditÉ de l'ensemble)
donc il me resterai a dÉsÉrÉ le chassie des roue c bien Ça ??? la fameuse bar qui relie les 2 roue ??? le berceau c Ça ???
jveu pas faire de connerie donc je prÉfÉre demandÉ 2 fois plutot qu'une .
Nouveau messagePosté: Lun 12 Fév 2007 23:22
oui , jvais demande a mon mÉcano demain pour te confirmÉ ca quand mÊme pour que tu ne fait pas de bÉtise .
AprÉs nous on avais prit un crique hydrolique et on a levÉ le moteur avec le poulie de vibrecain
Nouveau messagePosté: Lun 12 Fév 2007 23:47
tient j'ai retrouvÉ mon topic avec le passage pour la dÉpose
Voila : http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewto ... &start=150
c'est vers le bas de post
ca va peut etre d'aider .
C'est ici qu'on a desserrÉ le berceau
Nouveau messagePosté: Mar 13 Fév 2007 10:31
"Bon courage et fais bien attention À  ne pas te blesser"
C'est tout ce que je peux faire pour t'aider.
Nouveau messagePosté: Mar 13 Fév 2007 14:11
oui c vrai qu'il faut pas avoir peur la dessous ..., j'ai retentÉ une fois ce matin en levant le moteur par la pouli comme redji À  fait, il me manque vraimment pas grand chose pour que sa passe mais sa va toujours pas , avant j'utilisÉ 2 petit cric entre le moteur et le chassi, sa marche un peu mieux par la pouli mais le rÉsulta est le mÉme , pour ce qui est du berceau moteur je ne voi pas quoi dÉssÉrÉ j'ai regardÉ mais je voi toujours pas, en plus c'est mon dernier jour de vacance et ma supra et pas chez moi ( pas de place en ville ) il me faut une solution au pluys vite sinon jdevrais attendre 2 semaine
