| Auteur |
Message |
lemee chris
Sujet du message: Re: URGENT qui s'y connait en joint de culasse? Posté: Jeu 8 Aoû 2013 20:57 |
Inscription: Lun 5 Aoû 2013 18:21 Messages: 17Age: 58 Localisation: Sillans 38590 vos attentes: rouler en supra,
J'ai eu le même symptôme sur la mienne et c'était les coussinets de bielles surtout le cylindre N°6.
Une fois chaude elle faisait un peut le bruit d'un V8 .
Un manque d'huile , une montée , l'huile pendant 2 ou 3 secondes se trouve sur l'arrière du carter d'huile et la pompe ne l'envoi plus dans le circuit pendant ce laps de temps court mais suffisant pour rayer les coussinets .
J’espère que ce sera la même chose pour toi , un peu de temps pour sortir le moteur , changer les coussinets , remontage et c'est reparti .
Maintenant un gars qui s'achète une Supra , qui monte un col et qui te dit qu'il roulait doucement , ca n’existe pas.On sait pourquoi on roule en Supra n'est ce pas ? Salut
| Haut |
romainusm7
Sujet du message: Re: URGENT qui s'y connait en joint de culasse? Posté: Ven 9 Aoû 2013 07:58 |
Inscription: Jeu 10 Jan 2013 21:19 Messages: 17Age: 34 Localisation: Montmélian (73800) vos attentes: tu prends l'apéro?
On peut passer uniquement par dessous pour les coussinets de bielles, juste en enlevant le carter d huile et les chapeaux de bielles c est accessible ?
_________________ vrooouuuuuuuuuummmmmmmmmm pchiiit, vroouuummmmmmmm =)
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: URGENT qui s'y connait en joint de culasse? Posté: Ven 9 Aoû 2013 13:21 |
| Haut |
lemee chris
Sujet du message: Re: URGENT qui s'y connait en joint de culasse? Posté: Ven 9 Aoû 2013 18:42 |
C'est chiant, je l'ai fait sur une Renault , et malgré une vidange , une semaine après des gouttes d'huiles me tombait dessus et dans les yeux.
De plus sous la Supra il y a la barre qui rigidifie le train avant à retirer.Mais si tu peut avoir un pont ou une fosse ça doit être plus facile.
Avec 2 chandelles également mais met toi en sécurité en calant ton véhicule ,il y a tellement d'accident à la con . Met par exemple 2 roues complètes l'une sur l'autre,et trouve toi de quoi te caler la tête un peu relevé comme sur un oreiller sinon mal de cou assuré.Moi je met un bidon vide de 5 litres de liquide de refroidissement que je dégonfle à moitié .
Bon courage ,
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: URGENT qui s'y connait en joint de culasse? Posté: Ven 9 Aoû 2013 18:49 |
Moi je l'ai fait sur ma Supra, et je peux te dire que plus jamais je ne recommencerai cette technique, je préfère encore sortir le moteur et le remettre après, c'est aussi rapide et 10 fois moins galère....
| Haut |
lemee chris
Sujet du message: Re: URGENT qui s'y connait en joint de culasse? Posté: Dim 11 Aoû 2013 21:43 |
j'ai regardé dessous aujourd'hui et c'est sur , ca doit être hyper chiant , surtout que tout le train avant passe au dessous du carter d'huile . Le mieux c'est de deconnecter le faisceau , enlever l'admission et l'échappement , desacoupler la boite et sortir le tout .
Salut et on courage ....(je l'ai fait 3 fois)
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: URGENT qui s'y connait en joint de culasse? Posté: Dim 11 Aoû 2013 22:42 |
Le plus simple pour sortir le moteur, c'est de déconnecter le faisceau au niveau de l'habitacle (coté ECU), surtout si tu sors le moteur pour ne faire que les coussinets... Et perso je sort le moteur avec la boite, je trouve ca plus simple.
| Haut |
romainusm7
Sujet du message: Re: URGENT qui s'y connait en joint de culasse? Posté: Mer 14 Aoû 2013 15:56 |
Merci bien!
| Haut |
Alex's
Sujet du message: Re: URGENT qui s'y connait en joint de culasse? Posté: Lun 26 Aoû 2013 13:18 |
Inscription: Jeu 9 Mai 2013 15:31 Messages: 197Age: 32 vos attentes: Manger et dormir. What else ?
Alors ça en est ou cette histoire le mec essais toujours de te la faire à l'envers et te faire raquer ?
_________________ Ton Turbo plait aux Hommes, mais mon Targa attire les Femmes. Enjoy Bro' !
Restauration de ma Yuki
| Haut |
romainusm7
Sujet du message: Re: URGENT qui s'y connait en joint de culasse? Posté: Dim 27 Oct 2013 19:29 |
on s'est arrangé a l'amiable, c'est plus pratique que de s'aventurer dans une longue expertise...!
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités |
