Nous sommes le Sam 8 Nov 2025 10:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: URGENT qui s'y connait en joint de culasse?
Nouveau messagePosté: Jeu 8 Aoû 2013 20:57
vos attentes: rouler en supra,
J'ai eu le même symptôme sur la mienne et c'était les coussinets de bielles surtout le cylindre N°6.
Une fois chaude elle faisait un peut le bruit d'un V8 .
Un manque d'huile , une montée , l'huile pendant 2 ou 3 secondes se trouve sur l'arrière du carter d'huile et la pompe ne l'envoi plus dans le circuit pendant ce laps de temps court mais suffisant pour rayer les coussinets .
J’espère que ce sera la même chose pour toi , un peu de temps pour sortir le moteur , changer les coussinets , remontage et c'est reparti .
Maintenant un gars qui s'achète une Supra , qui monte un col et qui te dit qu'il roulait doucement , ca n’existe pas.On sait pourquoi on roule en Supra n'est ce pas ?
Salut
Nouveau messagePosté: Ven 9 Aoû 2013 07:58
vos attentes: tu prends l'apéro?
On peut passer uniquement par dessous pour les coussinets de bielles, juste en enlevant le carter d huile et les chapeaux de bielles c est accessible ?
vrooouuuuuuuuuummmmmmmmmm pchiiit, vroouuummmmmmmm =)
Nouveau messagePosté: Ven 9 Aoû 2013 13:21
c'est galère par dessous, surtout si tu n'as pas de pont et de quoi lever le moteur....
Nouveau messagePosté: Ven 9 Aoû 2013 18:42
C'est chiant, je l'ai fait sur une Renault , et malgré une vidange , une semaine après des gouttes d'huiles me tombait dessus et dans les yeux.
De plus sous la Supra il y a la barre qui rigidifie le train avant à retirer.Mais si tu peut avoir un pont ou une fosse ça doit être plus facile.
Avec 2 chandelles également mais met toi en sécurité en calant ton véhicule ,il y a tellement d'accident à la con . Met par exemple 2 roues complètes l'une sur l'autre,et trouve toi de quoi te caler la tête un peu relevé comme sur un oreiller sinon mal de cou assuré.Moi je met un bidon vide de 5 litres de liquide de refroidissement que je dégonfle à moitié .
Bon courage ,
Nouveau messagePosté: Ven 9 Aoû 2013 18:49
Moi je l'ai fait sur ma Supra, et je peux te dire que plus jamais je ne recommencerai cette technique, je préfère encore sortir le moteur et le remettre après, c'est aussi rapide et 10 fois moins galère....
Nouveau messagePosté: Dim 11 Aoû 2013 21:43
j'ai regardé dessous aujourd'hui et c'est sur , ca doit être hyper chiant , surtout que tout le train avant passe au dessous du carter d'huile .
Le mieux c'est de deconnecter le faisceau , enlever l'admission et l'échappement , desacoupler la boite et sortir le tout .
Salut et on courage ....(je l'ai fait 3 fois)
Nouveau messagePosté: Dim 11 Aoû 2013 22:42
Le plus simple pour sortir le moteur, c'est de déconnecter le faisceau au niveau de l'habitacle (coté ECU), surtout si tu sors le moteur pour ne faire que les coussinets...
Et perso je sort le moteur avec la boite, je trouve ca plus simple.
Nouveau messagePosté: Mer 14 Aoû 2013 15:56
Merci bien!
Nouveau messagePosté: Lun 26 Aoû 2013 13:18
Alors ça en est ou cette histoire le mec essais toujours de te la faire à l'envers et te faire raquer ?
Restauration de ma Yuki
Nouveau messagePosté: Dim 27 Oct 2013 19:29
on s'est arrangé a l'amiable, c'est plus pratique que de s'aventurer dans une longue expertise...!
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
