Auteur |
Message |
Neo-52
Sujet du message: Re: [MKIII] GA70 1G-GTEU 2 litres Biturbo (the real JDM touch) Posté: Ven 11 Mai 2012 10:13 |
Inscription: Lun 14 Aoû 2006 09:04 Messages: 6058Age: 43 Localisation: Dompremy vos attentes: Profiter de la vie
Haut |
NikoLifeStyle
Sujet du message: Re: [MKIII] GA70 1G-GTEU 2 litres Biturbo (the real JDM touch) Posté: Dim 13 Mai 2012 15:00 |
Inscription: Jeu 25 Jan 2007 20:52 Messages: 1673Age: 40 Localisation: 62 Pas de Calais vos attentes: 2JZ-GTE FTW!
Beau projet, hate de la voir de nouveaux sur les route.
_________________ Peu Importe Le Temps Et l'Argent Un Jour C'est Dans Mon Garage Que Tu Dormiras Toi Ma Chère Supra!
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: [MKIII] GA70 1G-GTEU 2 litres Biturbo (the real JDM touch) Posté: Jeu 17 Mai 2012 19:27 |
La culasse est chez le rectifieur pour une épreuve et un rectifiage si elle n'est pas foutue... Le bloc est nettoyé, les trous des pistons déglacés, et les pistons décrassés... J'ai aussi remplacé l'antenne électrique (le brin était cassé), installé mon autoradio (il a fallu refaire une partie du faisceau), et remplacé les capteurs d'ouverture des portes.
Haut |
touti-17
Sujet du message: Re: [MKIII] GA70 1G-GTEU 2 litres Biturbo (the real JDM touch) Posté: Ven 18 Mai 2012 07:07 |
il est comme neuf ce bloc
Haut |
xeno
Sujet du message: Re: [MKIII] GA70 1G-GTEU 2 litres Biturbo (the real JDM touch) Posté: Ven 18 Mai 2012 11:41 |
Inscription: Mar 28 Sep 2004 00:24 Messages: 2090Age: 51 Localisation: Blain vos attentes: $$
Neo-52 a écrit: Sinon j'ai commandé des diodes pour modifier un peu ce fonctionnement, c'est a dire avoir les interieures qui s'allument en anti-brouillard, et le total avec les freins, il faut 4 diodes pour faire cette modif, j'en ai pris 12 comme ca s'il y en a sur le forum qui veulent le faire j'ai du rab  c'est pas con l'idée des diodes, c'est encore plus simple ,plus fiable, et moins cher qu'avec des relais
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: [MKIII] GA70 1G-GTEU 2 litres Biturbo (the real JDM touch) Posté: Ven 18 Mai 2012 13:44 |
Yes Touti  En effet Xeno, c'est plus simple avec les diodes, j'ai 2 jeux de 4 diodes en rab, je le fait a 5€ chaque FDP compris si y en a que ca intéresse, et je fourni les schemas avec photos du montage et explications.
Haut |
Sujet du message: Re: [MKIII] GA70 1G-GTEU 2 litres Biturbo (the real JDM touch) Posté: Ven 18 Mai 2012 13:56 |
Mets moi un jeu de diodes et ton ancienne antenne de coté stp.
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: [MKIII] GA70 1G-GTEU 2 litres Biturbo (the real JDM touch) Posté: Ven 18 Mai 2012 15:07 |
ok c'est noté stouf  Bon j'en ai fini avec les ceintures de sécurité, tout est remplacé. Un seul regret, je perds le témoin de ceinture non attachée au tableau de bord car mes clips de ceintures européennes non pas le capteur intégré...
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: [MKIII] GA70 1G-GTEU 2 litres Biturbo (the real JDM touch) Posté: Sam 14 Juil 2012 21:51 |
Ca y est j'ai reçu ma pochette de joint "haut moteur", et j'ai enfin trouvé un peu de temps pour me remettre sur la culasse.
Du coup aujourd'hui j'ai remonté toutes les soupapes, et demain je la rhabille avec tout ce va autours (y compris le collecteur d'admission), et après je la repose sur le bloc...
Haut |
Sujet du message: Re: [MKIII] GA70 1G-GTEU 2 litres Biturbo (the real JDM touch) Posté: Sam 14 Juil 2012 23:23 |
Cool ! Tu penses à moi pour les diodes et un petit schéma ?
Haut |
toytoy33
Sujet du message: Re: [MKIII] GA70 1G-GTEU 2 litres Biturbo (the real JDM touch) Posté: Dim 15 Juil 2012 15:49 |
Inscription: Dim 16 Nov 2008 21:41 Messages: 1304Age: 39 Localisation: gironde blaye vos attentes: faire évoluer ma supra
genial...
_________________ supra c est plus fort que toi
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: [MKIII] GA70 1G-GTEU 2 litres Biturbo (the real JDM touch) Posté: Dim 15 Juil 2012 17:32 |
Bon j'ai continué aujourd'hui, il me reste plus qu'a poser la culasse sur le bloc et a la serrer, je le ferai quand un pote viendra me filer un coup de main pour pas "abimer" le joint au montage... (et faut que je rachète un clé dynamométrique, j'ai un doute sur la mienne). Encore un peu de nettoyage a faire sur les durites et autres bricoles autours du moteur, mais ça ira assez vite....
Stouf, tu descends au rasso de Bordeaux dans 2 semaines ? (si oui je te ramène les diodes et le schéma, ça évitera de les poster).
Haut |
Sujet du message: Re: [MKIII] GA70 1G-GTEU 2 litres Biturbo (the real JDM touch) Posté: Lun 16 Juil 2012 00:52 |
Neo-52 a écrit: Stouf, tu descends au rasso de Bordeaux dans 2 semaines ? (si oui je te ramène les diodes et le schéma, ça évitera de les poster). Normalement oui, j'espère être là, pas de soucis pour attendre le rasso.
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: [MKIII] GA70 1G-GTEU 2 litres Biturbo (the real JDM touch) Posté: Sam 4 Aoû 2012 22:52 |
La culasse est resserrée, une bonne partie du reste est remonté, il me reste encore l'alternateur, le débitmètre avec la boite a air, le visco-coupleur et les courroies, et quelques connecteurs du faisceau a raccorder sous le collecteur d'admission...
Ce qui est prévu ensuite: -une bonne vidange de l'huile et du liquide de refroidissement avant le premier test de démarrage -vérifier que tout tourne rond et sans fuites, puis re-vidange huile et liquide de refroidissement afin d'être sûr d'avoir bien purger la vieille huile et le vieux liquide qui ont fait un peu de mayo...
Je pense pouvoir rebosser dessus dans la semaine, donc elle devrait tourner avant le week-end prochain si pas de mauvaises surprises...
Haut |
Toysup
Sujet du message: Re: [MKIII] GA70 1G-GTEU 2 litres Biturbo (the real JDM touch) Posté: Dim 5 Aoû 2012 08:32 |
Inscription: Sam 9 Sep 2006 01:30 Messages: 1588Age: 43 Localisation: Beauvais vos attentes: Enfin pourvoir me faire plaisir sur circuit avec ma supra
C'est cool tous ça , vivement qu'elle tourne cette supra
_________________ Supra Forever
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités |
