Nous sommes le Ven 4 Juil 2025 15:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 247 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Suivante
 Sujet du message: Re: [MKIII] GA70 1G-GTEU 2 litres Biturbo (the real JDM touch)
Nouveau messagePosté: Ven 11 Mai 2012 10:13
ok Stouf, j'ai tout ce qu'il faut en schema ;)
Nouveau messagePosté: Dim 13 Mai 2012 15:00
Beau projet, hate de la voir de nouveaux sur les route.
Nouveau messagePosté: Jeu 17 Mai 2012 19:27
La culasse est chez le rectifieur pour une épreuve et un rectifiage si elle n'est pas foutue...
Le bloc est nettoyé, les trous des pistons déglacés, et les pistons décrassés...
J'ai aussi remplacé l'antenne électrique (le brin était cassé), installé mon autoradio (il a fallu refaire une partie du faisceau), et remplacé les capteurs d'ouverture des portes.
Nouveau messagePosté: Ven 18 Mai 2012 07:07
il est comme neuf ce bloc :shock: :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 18 Mai 2012 11:41
Sinon j'ai commandé des diodes pour modifier un peu ce fonctionnement, c'est a dire avoir les interieures qui s'allument en anti-brouillard, et le total avec les freins, il faut 4 diodes pour faire cette modif, j'en ai pris 12 comme ca s'il y en a sur le forum qui veulent le faire j'ai du rab ;)
c'est pas con l'idée des diodes, c'est encore plus simple ,plus fiable, et moins cher qu'avec des relais :yes:
Nouveau messagePosté: Ven 18 Mai 2012 13:44
Yes Touti ;)
En effet Xeno, c'est plus simple avec les diodes, j'ai 2 jeux de 4 diodes en rab, je le fait a 5€ chaque FDP compris si y en a que ca intéresse, et je fourni les schemas avec photos du montage et explications.
Nouveau messagePosté: Ven 18 Mai 2012 13:56
Mets moi un jeu de diodes et ton ancienne antenne de coté stp. :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 18 Mai 2012 15:07
ok c'est noté stouf ;)
Bon j'en ai fini avec les ceintures de sécurité, tout est remplacé.
Un seul regret, je perds le témoin de ceinture non attachée au tableau de bord car mes clips de ceintures européennes non pas le capteur intégré...
Nouveau messagePosté: Sam 14 Juil 2012 21:51
Ca y est j'ai reçu ma pochette de joint "haut moteur", et j'ai enfin trouvé un peu de temps pour me remettre sur la culasse.
Du coup aujourd'hui j'ai remonté toutes les soupapes, et demain je la rhabille avec tout ce va autours (y compris le collecteur d'admission), et après je la repose sur le bloc...
Nouveau messagePosté: Sam 14 Juil 2012 23:23
Cool !
Tu penses à moi pour les diodes et un petit schéma ? :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 15 Juil 2012 15:49
genial...
Nouveau messagePosté: Dim 15 Juil 2012 17:32
Bon j'ai continué aujourd'hui, il me reste plus qu'a poser la culasse sur le bloc et a la serrer, je le ferai quand un pote viendra me filer un coup de main pour pas "abimer" le joint au montage... (et faut que je rachète un clé dynamométrique, j'ai un doute sur la mienne).
Encore un peu de nettoyage a faire sur les durites et autres bricoles autours du moteur, mais ça ira assez vite....
Stouf, tu descends au rasso de Bordeaux dans 2 semaines ? (si oui je te ramène les diodes et le schéma, ça évitera de les poster).
Nouveau messagePosté: Lun 16 Juil 2012 00:52
Normalement oui, j'espère être là, pas de soucis pour attendre le rasso. :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 4 Aoû 2012 22:52
La culasse est resserrée, une bonne partie du reste est remonté, il me reste encore l'alternateur, le débitmètre avec la boite a air, le visco-coupleur et les courroies, et quelques connecteurs du faisceau a raccorder sous le collecteur d'admission...
Ce qui est prévu ensuite:
-une bonne vidange de l'huile et du liquide de refroidissement avant le premier test de démarrage
-vérifier que tout tourne rond et sans fuites, puis re-vidange huile et liquide de refroidissement afin d'être sûr d'avoir bien purger la vieille huile et le vieux liquide qui ont fait un peu de mayo...
Je pense pouvoir rebosser dessus dans la semaine, donc elle devrait tourner avant le week-end prochain si pas de mauvaises surprises...
Nouveau messagePosté: Dim 5 Aoû 2012 08:32
C'est cool tous ça , vivement qu'elle tourne cette supra
Supra Forever
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 247 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
