Le biturbo et mode ETTC
F_MKIV
Message par F_MKIV »
Voici un schÉma qui rÉsume le fonctionnement particulier du bitubro de la Supra MKIV
De 0 À  4000 tr/min, les 2 Électrovannes (en rouge sur le schÉma) sont fermÉes, 1 un seul turbo fonctionne.
De 4000 tr/min et +, les 2 Électrovannes sont ouvertes, les 2 turbos fonctionne.
Le mode ETTC consiste À  quelque soit le rÉgime moteur les 2 turbos sont en fonctionnement, soit les 2 Électrovannes (en rouge sur le schÉma) toujours ouvertes.
Dans ce mode on perd de la puissance dans les bas rÉgimes pour avoir une meilleure rÉponse des turbos entre 3700 et 4000 tr/min.
http://www.mkiv.com/techarticles/ettc/index.html
Dernière modification par F_MKIV le mer. 7 sept. 2005 13:18, modifié 1 fois.
YuR!
Message par YuR! »
merciiiii
ebugatty
Message par ebugatty »
Ok , donc en fait le laissÉ un seul turbo permet de mettre ce turbo en charge plus vite que si les deux a la foix etait "en service" :) .
Pour la prepartion a 3 turbos ils font pareil ?? :sac: ils les actionnent les uns apres les autres ? :]
xeno
vos attentes : $$
Message par xeno »
lol bientÀ´t il mettront des boites a turbo pour les actionner les uns aprÈs les autres :lol:
:dejaout:
lolom3
Message par lolom3 »
donc pour toi le mieux et de faire la modif ou po 8)
F_MKIV
Vu le peut que l'on gagne par rapport À  ce qu'on perd, moi je prÉfÈre le mode d'origine.
lolom3
merci francky je laisse comme c est alors :wink:
SUPRA
Message par SUPRA »
Perso je prÉfÈr le mode "Simple turbo" sans hÉsiter ca pousse plus mais la caisse est plus pataud en ville. Mais À  l'aide d'un simple bouton on peut revenir en arriÈre
F_MKIV
Comme je l'ai dit À  lolom3 en MP c'est une question de goÀ»t
« Simple Turbo » il veut dire le cas ou les 2 turbo fonctionne toujours en parallÈle pour qu’il n’y ai pas de confusion.
lolom3
on peut avoir un petit chema de montage avec l interupteur en francais merci :wink:
F_MKIV
Installation d’un bouton pour le mode ETTC
Il faut un fer À  souder, de la gaine thermo, du fil Électrique et un commutateur 2 positions doubles(soit 6 broches) de trÈs bonne qualitÉ.
position "A" mode d'origine
position "B" mode ETTC
Runcity
Message par Runcity »
si je comprend bien!! on peut choisir le mode de fonctionnement des turbo ???
F_MKIV
runcity a écrit :si je comprend bien!! on peut choisir le mode de fonctionnement des turbo ???
OUI :aplaudi:
/!\ J’ai oubliÉ de dire qu’il faut ÉvitÉ de changer de mode en pleine charge
lolom3
merci :wink: pour le chema :wink:
SUPRA
Message par SUPRA »
Nikel ce schÉma je vais alimenter la base de donnÉes :-)
