Mettre un fond de compteur en bar pour la pression turbo ???
Proger
Message non lu par Proger »
Bonjour,
n'ayant pas trouvé d'info pour le faire (ou alors j'ai mal cherché)
J'aimerai savoir si il éxiste des fonds de compteur en bar pour la pression de turbo ?
Comme on peut voir, le compteur est en torr (mmHg) et monte à 400, soit 0.53 bar. Ce qui est peu, mais on peut, peut être, rajouter une résistance pour réduire la monter d'aiguille, et mettre un fond différent ??
Avez-vous déjà tenté ou vu quelqu'un le faire ? (je ne tiens pas vraiment à rajouter un mano en décallage avec le reste)
Merci :)
Cordialement,,
Re: Mettre un fond de compteur en bar pour la pression turbo ???
Je crois que plusieurs d'entre nous ont remplacés leur manos d'origine par des manos aftermarket et les ont intégrés en lieu et place.
Exemple d'intégration dans le tableau de bord d'origine faite par Neo52:
A ma connaissance sur le forum je ne crois pas qu'une expérience du genre changer le tarage du mano d'origine ait été faite.
Par contre, j'avais trouvé un mano de marque VDO, dont l'aiguille et décalée comme celui d'origine et qui est en bar, mais il faut l'intégrer au tableau de bord à la manière de ce qu'a fait Neo.
(il se fait en fond blanc ou noir).
Je n'ai pas fait cette modif faute de moyens en ce moment, de plus mon boost controler me donne la pression en numérique.
Proger
C'est vrai que le résultat est sympa :D
Merci pour l'idée ^^
