pont autobloquant
toy 05
vos attentes : faire un monstre
pont autobloquant
Message non lu par toy 05 »
bonjour a tous je recherche une solution pour un pont autobloquant pour ma toyota car je veux pas le souder
charly33
vos attentes : fzeygfezfuze
Re: pont autobloquant
Message non lu par charly33 »
salut, nous voulons bien t aidé a trouvé une solution, mais ce serais mieu de connaitre exactement ton probleme. deja ton pont est un lsd ou pas?
toy 05
bonne question s'est un origine avec un flector s'est mk 3 atmo
charly33
benh tu t penche sous ta voiture et tu regarde sur ton pont si y a marqué lsd!! A l arrière du boitier au dessus du bouchon de remplissage. Si y a marqué lsd c est un autobloquant donc tu l vidange et tu le re remplie avec de la total X4. Si y a rien d ecrit il va faloir le changé pour un lsd. Dans ce cas envoi en mp j ai ca en stock :wink:
toy 05 a écrit :bonjour a tous je recherche une solution pour un pont autobloquant pour ma toyota car je veux pas le souder
Tu veux faire du drift avec ??
Le souder c'est mort pour rouler tout les jours en conditions normales !!
tu veux faire du drift avec une mk3 atmo ??? tu risque de manquer de puissance dans les grandes courbes pour la maintenir en drift, la mk3 est lourde et ca va pas etre evident, meme avec un dif soudé, et meme en allegeant au maximum la voiture.....
charly33
merde j avais pas cogité que c etais une athmo! +1 avec neo-52, tu va etre trop limite, commence par changé de voiture ou de moteur!
toy 05
salut a tous alors mon moteur est en preparation et j'ai fais un post en mecanique pour mettre un turbo sur mon athmo mais j'ai pas de reponse
toy 05
je me suis pencher sur le probleme alors s'est un lsd donc l'ancien proprio a fait de la merde car il a mis de l'huile normal pour pas dire de l'huile de fritteuse j'espere que mon pont est pas cuit
ienien
vos attentes : MEGASQUIRT!!!!
Message non lu par ienien »
de toutes facon si tu veux faire du drift l'ideal c'est de le changer pour un de boite auto qui est plus court
a toi de voir mais c'est ce que je ferais
si tu as un bon budget te ferais surement mieux de prendre une turbo directement vu les frais qui sont a prevoir
