condenseur de clim et deshydrateur : ou acheter ?
supra64
Message non lu par supra64 »
Bonjour,
je paufine ma belle et là je reviens d'un garage qui m'a fait le diagnostic clim' : une charge au R413 et il y a une fuite sur un tuyau basse pression. Ca ok, c'est reglé. Mais la pression chute encore lentement, donc le mecano pense à des micro fuites qui peuvent etre partout...Surtout sur le condenseur, derriere la calandre. Le mien est blanc d'oxydation et les aillettes partent en miettes qd je nettoie a la soufflette, meme gentiment. Il a mis un traceur et on se revoie dans quinze jours pour chercher les fuites.
Si le circuit n'est pas une passoire, il me faudra donc changer ce condensateur, ainsi que le deshydrateur qui est saturé. La voiture est qd meme restée 8ans dans une grange sans rouler.
Alors qui peut me dire ou trouver un condenseur et une bouteille deshydratante pas trop chere ? Toyota est la seule solution ?
(111 euros sur oscaro.com pour la bouteille deshydratante mais le condenseur reste introuvable).
Mercid de vos conseils !!
JuLT08
Re: condenseur de clim et deshydrateur : ou acheter ?
Message non lu par JuLT08 »
j'ai tout le circuit de clim et surement le condenseur qui est encore sur la voiture car je supprime mon systeme.
supra64
ok,
je vois avec toyota pour le prix la semaine prochaine. Je suis sur PAU (pyrennees atlantiques). Si je me decide suite a ma prochaine visite pour surveiller les fuites de clim, tu es ok pour me revendre tout ca ? J'attend de voir ds 15 jrs les traces faites par le traceur pour localiser les fuites. Mais a priori mon condenseur a des chances d'etre poreux.
Ce condenseur est devant le radiateur du moteur, et il ressemble a un radiateur d'ailleurs. Peut tu me dire si le tien n'est pas tout blanc de corrosion, et si les petites ailettes ne se barrent pas comme sur le mien des que je les touche un peu du doigt ? Quel age as ta voiture sinon ?
A+ et bonne route !
marc
supra64
J'ai vu ton profil, et donc ta supra est de 89.
A+
JuLT08
oui c'est exacte, de 89.
pour moi tout me parait en bonne état.
je peux toujours te faire des photo si tu veux.
pour le condenseur, il est noir de peinture donc pas de corrosion et les ailettes ne s'effrite pas.
la distance n'est pas un probleme le systeme de clim n'est pas bien lourd ^^
tiens moi au jus.
a+
supra64
Tant mieux si pas de corrosion. Tu me le fais pas trop cher ? je te fais une proposition lundi.
Je n'ai pas besoin du compresseur sinon, le mien fonctionne bien. Pour l'evaporateur+detendeur qui est derriere la boite a gant, je n'ai pas encore demonté pour voir l'etat mais je te tiens au courant. Je te le prendrai si le mien a des traces de fuite dans 15jrs. Le tien sera surement en meilleur etat que le mien.
Sinon ce matin j'ai demonté ma portiere passager pour pb de fermeture centralisée et montage de HP focal 10cm. Facile a demonter. A l'image du moteur. Toyota, ca change de renault pour ca. Simple et costaud.
a+
marc
supra64
Alors voila : toyota m'annonce 400 euros pour l'evaporateur+detendeur+ je sais plus quoi, mais je ne connais pas l'etat du mien (derrierer boite a gant et tjrs pas demonté). Le prix du condenseur n'est pas referencé chez toy. Le vendeur fait une demande a l'usine et il me tient au courant. Il pense que ce sera plus que 200 euros, donc je veux bien tester ton condenseur qui doit etre en meilleur etat que le mien, meme s'il a 20 ans aussi. Je te propose une centaine d'euros, qu'en dis tu ? Au cas ou mon evaporateur est declaré mort a la visite dans 15jrs, tu me fais un pack condenseur+evaporateur ? Mon compresseur, lui, est ok.
a+
ps : Si tu veux on peut s'appeler a l'occasion : le mien 06 59 89 69 43 (marc).
supra64
si tu as une photo je veux bien
JuLT08
j'essaie de voir ca rapidement!!!
JuLT08
salut !!!
j'ai eu le temps de voire au radiateur de clim.
j'ai quand meme quelques ailettes qui font la gueule.
sorry pour les photo car j'ai un APN de merde qui ne fais pas les macros.
coté moteur nikel !
coté pare choc (qui a un peu plus mangé, normal...)
voici la parti la plus mal au point qui n'est pas catastrophique non plus :wink:
supra64
ok,
merci pour les photos !
Bon le mien est dans le meme etat, et j'ai vu hier les fuites a l'eclairage UV en mettant des lunettes jaunes (genre conduite de nuit). Mort selon mon specialiste. Le condenseur est poreux. Tu ne pourras pas faire grand chose du tien non plus je pense.
Mon compresseru fuit aussi...soit les joints, soit il a travaillé.
Je suis pas sorti de l'auberge.
a+
ps : merci qd meme
