Page 1 sur 5
nettoyage injecteur
Publié : sam. 19 déc. 2009 00:25
par JuLT08
je voulais savoir s'il exister une entreprise ou quelqu'un pour me nettoyage mes injecteurs tout crade...
j'ai trouver des lien mais aux US alors les FDP coutent plus chere que la MO.
merci d'avance!
Re: nettoyage injecteur
Publié : sam. 19 déc. 2009 00:50
par Gorn
Tu peut acheter ou te faire prêter si tu connais quelqu'un une machine nettoyeuse a ultrasons.
Par exemple, sans faire de pub, je ne connais pas la qualité du produit, chez conrad tu as
ça.
Tu peut rajouter un produit a mélanger a l'eau pour nettoyer plus rapidement mais sans ça marche bien aussi.
Publié : sam. 19 déc. 2009 09:44
par JuLT08
ouais j'ai vu la machine sur conrad mais j'ai lu aussi qu'il fallait se faire un circuit electrique pour ouvrir et fermer l'injecteur tout en fesant passer du produit dedant et comme j'ai pas trop envis de me prendre la tete c'est pour ca que je demander ^^
Publié : sam. 19 déc. 2009 09:58
par ienien
tu branche une centrale clignotante comme ca tu t'emmerde pas
Publié : sam. 19 déc. 2009 10:19
moi je l'ai fait au boulot, dans un bain ultrason avec les injecteurs trempés dans l'essence...
Publié : sam. 19 déc. 2009 10:21
par JuLT08
merci pour les info les gars!
Neo tu les a juste fais trempé dans de l'essence dans le bain a ultrason sans les faire s'ouvrir et se fermé?
Publié : sam. 19 déc. 2009 10:29
si j'avais mis 2 cosses sur chaque injecteur, et une petite batterie 12v et je faisais contact a la main sur la batterie...
Publié : sam. 19 déc. 2009 10:30
par JuLT08
okay merci des info je vais essayer de me trouver un bac ultrason
Publié : sam. 19 déc. 2009 11:00
Evite de mettre les connecteurs dans l'essence pour pas avoir de cour-circuit
Publié : dim. 20 déc. 2009 09:21
par JuLT08
c'est du 12v la tension de l'injecteur? lol
pour les court circuit t'inquiet je connais ^^ mais merci de l'info
Publié : dim. 20 déc. 2009 10:54
oui oui c'est du 12v
Publié : dim. 20 déc. 2009 16:18
par JuLT08
j'ai trouver ca au ras des paquerettes:
http://cgi.ebay.fr/Bac-a-ultrasons-nett ... 3a55b0cfa6
je voulais savoir s'il été assez puissant pour des injecteurs?
sinon il y a celui sur conrad mais ils ne donnent pas de carateristique
http://www.conrad.fr/nettoyeur_a_ultras ... 313_214466
Publié : dim. 20 déc. 2009 18:11
le premier a pas l'air tres gros, je suis pas sur qu'un injecteur rentre dedans
Publié : dim. 20 déc. 2009 22:20
par Gorn
Tu a regardé en travers mon post!!!
Si tu avais eu les yeux en face des trous, tu aurais vu que le "ça" était en bleu et qu'il y avait le lien dessus
Publié : lun. 21 déc. 2009 15:05
par JuLT08
non je n'es pas regarder ton post car d'une: je ne suis pas censé savoir que tu l'as deja fais
et de deux j'ai utiliser la fonction recherche qui n'as rien donner a par je ne sais combien de page qui parle d'injecteur mais pas du nettoyage.
tu parle de quel post? celui de ta supra? car j'ai regarder vite fais les 16p et je n'est pas vu de lien, en bleu il n'y avait que "image" pour les image qui ne sont plus sur le fofo.
a moins que tu parle d'un autre post et la ca serait cool de me donner soit le lien soit la section car s'il faut se taper tout le forum quand on cherche quelque chose...
j'ai pourtant utiliser la fonction recherche...
une autre solution (qui n'es pas specialement a verifier mais qui doit etre vrai) est que je n'est pas les yeux en face des trou !
merci d'avance ^^
