nettoyage injecteur
- JuLT08
nettoyage injecteur
je voulais savoir s'il exister une entreprise ou quelqu'un pour me nettoyage mes injecteurs tout crade...
j'ai trouver des lien mais aux US alors les FDP coutent plus chere que la MO.
merci d'avance!
merci d'avance!
- Gorn
Re: nettoyage injecteur
Tu peut acheter ou te faire prêter si tu connais quelqu'un une machine nettoyeuse a ultrasons.
Par exemple, sans faire de pub, je ne connais pas la qualité du produit, chez conrad tu as ça.
Tu peut rajouter un produit a mélanger a l'eau pour nettoyer plus rapidement mais sans ça marche bien aussi.
- JuLT08
ouais j'ai vu la machine sur conrad mais j'ai lu aussi qu'il fallait se faire un circuit electrique pour ouvrir et fermer l'injecteur tout en fesant passer du produit dedant et comme j'ai pas trop envis de me prendre la tete c'est pour ca que je demander ^^
- ienien
tu branche une centrale clignotante comme ca tu t'emmerde pas
moi je l'ai fait au boulot, dans un bain ultrason avec les injecteurs trempés dans l'essence...
- JuLT08
merci pour les info les gars!
Neo tu les a juste fais trempé dans de l'essence dans le bain a ultrason sans les faire s'ouvrir et se fermé?
si j'avais mis 2 cosses sur chaque injecteur, et une petite batterie 12v et je faisais contact a la main sur la batterie...
- JuLT08
okay merci des info je vais essayer de me trouver un bac ultrason
Evite de mettre les connecteurs dans l'essence pour pas avoir de cour-circuit
- JuLT08
c'est du 12v la tension de l'injecteur? lol
pour les court circuit t'inquiet je connais ^^ mais merci de l'info
oui oui c'est du 12v
- JuLT08
j'ai trouver ca au ras des paquerettes:
http://cgi.ebay.fr/Bac-a-ultrasons-nett ... 3a55b0cfa6
je voulais savoir s'il été assez puissant pour des injecteurs?
sinon il y a celui sur conrad mais ils ne donnent pas de carateristique
http://www.conrad.fr/nettoyeur_a_ultras ... 313_214466
le premier a pas l'air tres gros, je suis pas sur qu'un injecteur rentre dedans
- Gorn
Tu a regardé en travers mon post!!!
Si tu avais eu les yeux en face des trous, tu aurais vu que le "ça" était en bleu et qu'il y avait le lien dessus
- JuLT08
non je n'es pas regarder ton post car d'une: je ne suis pas censé savoir que tu l'as deja fais
et de deux j'ai utiliser la fonction recherche qui n'as rien donner a par je ne sais combien de page qui parle d'injecteur mais pas du nettoyage.
tu parle de quel post? celui de ta supra? car j'ai regarder vite fais les 16p et je n'est pas vu de lien, en bleu il n'y avait que "image" pour les image qui ne sont plus sur le fofo.
a moins que tu parle d'un autre post et la ca serait cool de me donner soit le lien soit la section car s'il faut se taper tout le forum quand on cherche quelque chose...
j'ai pourtant utiliser la fonction recherche...
une autre solution (qui n'es pas specialement a verifier mais qui doit etre vrai) est que je n'est pas les yeux en face des trou !
merci d'avance ^^
merci d'avance ^^
