question cranks scrapper
JuLT08
Message non lu par JuLT08 »
deja desolé si j'ai mal orthographier.
je voulais savoir si ca eviter de dejauger ou si c'était juste pour ameliorer la lubrification et ensuite comment ca se monter car je n'est vu que 2 parties de la longueur du bloc mais au niveau des plates frontale et arriere (ou il y a les joint spy vilo et axe de pompe a huile) comment se fesait l'etanchéité?
y'a un truc a ajouter ou juste a la pate a joint ca va?!
merci d'avance.
Re: question cranks scrapper
moi j'ai démonter le mien, car avec la pate a joint je n'arrivais pas a avoir une bonne étanchéité a l'avant et a l'arriere du bloc...
JuLT08
et y'a rien a faire pour ca?!
donc je lache l'affaire, je peux remonter la bac a huile chef?! lol
si tu peux faire une plaque de l'epaisseur du crank scrapper et de la largeur entre les 2 crank scrapper, afin d'avoir la meme epaisseur tout autours du carter...
JuLT08
tu ne revend pas le tiens?
je l'ai filé a Guido qui doit le mttre sur son 7M ;)
JuLT08
:cry:
