a oui j'ai oublier de précisé (je sai pas si ca a de l'importance )que sur la console les mano marche plus ,mais l'éclairage et les témoins eux fonctionne donc c'est alimenté parciellement..
Probleme électrique 7MGTE MK3
- davidpc
- vos attentes : j'attend une mk4 biturbo qui tombe du ciel :)
Salut a tous,j'ai un problème électrique que je ne parvient pas a résoudre,je m'explique:je rentrai tranquillement de mon taf quand soudain ,la soufflerie s'arrête donc plus de chauffage,je constate que tous mes mano de ma console sont a 0 ,plus de vitre électrique,plus de dégivrage ar ,bref casi tout sauf phares et éssui glace,le tous c'est arrêté en conduisant ,j'ai pensé directement a un fusible mais rien ,tous semble bon même ceux dans le compartiment moteur,je décide de déposé la voiture au garage et a ma grande surprise il trouve pas non plus
, ca a l'aire d'être séreux,j'ai pensé peu être a un relais mais je ne sait pas lequel ni comment le tester sans avoir un double ,tous ces éléments fonctionne avec le contacte ,si quelqu'un a déjà u ce problème ou m'indiquer quel relais ou bien ou chercher sa m'aiderai vraiment ,merci
Re: Probleme électrique 7MGTE MK3
tu aurais pas un fil de masse qui serait coupé ???
- davidpc
aucune idée ,mais si c'est le cas je ne vois pas où
moi non plus je ne vois pas laquelle, mais ton soucis ressemblerait a un truc de ce genre...
- roadrunner77
- Ca envoie du lourd !!
faudrais tester au fil a fil ce qui peut etre tres long
- stephaneg
a ma connaissance, le compteur et le chauffage sont alimenté par deux circuit differents,
commence par regarder le tablier coté conducteur dans le passage de roue , il y a l'arrivé principale de l'alim a droite des fusibles , regarde si tu as du jus ici, si c'est pas le cas , l'alim arrive de la boite dans le compartiment moteur sur un maxi fuse.
Si c'est pas ça je te conseille de lister tout ce qui ne fonctionne pas sans rien oublier (vitre electrique , klaxon radio alume cigare ...et par recoupement sur le faisceau je pourrai te dire ou chercher (dès que signus fonctionnera a nouveau ).
Oui Stephaneg tu as la bonne methode, tu as répondu juste avant moi
Fais un bon listing de tout ce qui marche et ne marche pas, et on pourra t'en dire plus sur la provenance de ton soucis
- davidpc
ok voici les éléments qui ne fonctionne plus :
Tous les compteurs
La soufflerie (chauffage)
Les vitres électrique
Dégivrage par-brise ar
Claxon je ne sai pas car il n'ai pas brancher
Tous le reste fonctionne
Tous les compteurs
- davidpc
Ces éléments doive surement avoir un lien entre eux ,mais je ne trouve pas lequel
- supra-pulse
- vos attentes : 350hp
slt c'est quelle année ta supra??
- supra-pulse
slt
si tu a une année 92 il ya un lien a partir du fusible "gauge" 7.5A vers le relai des vitres"power window main relay". un lien qui va vers la bobines du relais du dégivrage , la tempo du dégivrage.
