Dépose de la pompe de direction assistée
jon08
Message par jon08 »
Voilà pour ceux qui veulent voir comment est fixé cette pompe....au préalable il faudra retirer les 2 durites, dont une avec une clé de 22 ;)
Pour commencer il faut retirer l'écrou de 14 qui tient le support de la pompe....La fixation est contre le bloc moteur...
Ensuite retirer la vis de 14 qui fixe la pompe au support.....
Maintenant retirez les deux vis de 14, celle de droite est fixée sur une patte du compresseur de clim....
Voilà, il y à plus qu'a tiré dessus ;)
La voici déposée....
Et sans la pompe....
Voilà, bon démontage... ;)
sylvain
Re: Dépose de la pompe de direction assistée
Message par sylvain »
allez comme le reste direction post it :wink:
