bielle sur 7 MGTE
napster
vos attentes : DEVENIR PATRON DE MON GARAGE
bielle sur 7 MGTE
Message non lu par napster »
slt bon voila une petite question est ce ke sur le 7m gte il y a un pb de graissage au niveau du 5 eme cylindre car g recuperer deux bloc moteur avec exactement le meme pb , coussinet de bielle mort mais mort de cher mort et a chaque fois c le meme alors si quelqun connait ce pb et pe me dire d ou ca vient merci
Re: bielle sur 7 MGTE
non je crois pas que ce soit specifique au 5eme cylindre....
Les problemes de coussinets viennent principalement d'un manque d'huile dans le carter (desamorcage de la pompe), ou encore d'une utilisation du moteur en conditions anormales (drift par exemple, qui peut creer un désamorcage de la pompe si le niveau d'huile est limite...)
Il est tres rares qu'un coussinet s'envoie en l'air s'il est correctement graissé, et le circuit du 5eme cylindre est le meme que les autres, donc a moins d'avoir une saloperie qui aurrait bouché ce circuit, il n'y a pas de correspondances...
