batterie et ralenti
rodrunner
batterie et ralenti
Message non lu par rodrunner »
je me suis pas servit de ma supra et comme je m'y attendais la batterie n'a pas tenu,donc demarrage a l'aide de mon autre voiture et la chose bizzard:
le compte tour s'affole alors que le regime moteur ne varie pas et en plus elle ne tient pas le ralenti
le moteur monte dans les tours normalement
a votre avis la charge de la batterie a telle un rapport avec le ralentit
AFM décranté -4,suppresion du "silencieux" d'admission,amorto koni,ressort strs -5cm,silencieux inox
GexFlo69
vos attentes : -
Re: batterie et ralentit
Message non lu par GexFlo69 »
Oui, avec la batterie faible la supra à du mal à tenir le ralenti, il faut soit que tu charge ta batterie, et si elle est morte, il faut carrément que tu la change !
rodrunner
il me semblais aussi que la bterie ,avait une insidence dessus
rodrunner
a oui petite chose aussi,j'ai les puis de bougies remplis(environ 3cm) d'huile moteur,pourtant elle ne consome pas d'huile ????? petite mesaventure de bidon qui verse a cote ou joint cache culbu defectueu???
comment vider cette p...in d'huile?
comment demonter les bougie(il faut enlever une partit d'admision
heu c'est la merde quand meme
GexFlo69
vos attentes : -
rodrunner a écrit :a oui petite chose aussi,j'ai les puis de bougies remplis(environ 3cm) d'huile moteur,pourtant elle ne consome pas d'huile ????? petite mesaventure de bidon qui verse a cote ou joint cache culbu defectueu???
J'ai éxactement le même problème que toi sur la mienne, apparement c'est un problème de joint de couvre culasse qui fuit, et par conséquent l'huile viens stagné dans les puis de bougie...
Le top serait de changer ces joints :|
EDDY
Message non lu par EDDY »
tu prend une seringue sur la quel tu mes une durite est tu debranche ton anti pattate est tu aspire l'huile avec la seringue . voilou :wink:
rodrunner
pas con le coup de la seringue je vais le faire direct
mikl128
vos attentes : Posseder une mkIV
Message non lu par mikl128 »
Pour l'huile dans les puits de bougies, c'est pas forcément les joints de caches culbu qui sont mort, il faut souvent verifier le serrage des caches culbu car sur la Supra, ils ont tendance a ce desserrer avec les vibrations.
rodrunner
je vais essayé de le resserer mais j'ai un truc qui me travail:il faut tout demonter pour changer les bougies?
GexFlo69
vos attentes : -
rodrunner a écrit :je vais essayé de le resserer mais j'ai un truc qui me travail:il faut tout demonter pour changer les bougies?
Non, c'est comme sur une voiture classique, t'enlève l'antiparasite, tu met la clé a bougie, tu tourne et hop :D
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
c'est pas super compliqué pour acceder aux bougies 2, 3 et 4, mais ya un peu de demontage (une petite heure je pense)...
rodrunner
non sans blague,il fallait donc enlever l'anti parasite,moi j'ai rentre le fil dans le trou de la clef a bougie.................. :mur:
sinon il y a pas une partie du papillon d'admission a enlevé,j'ai pas eu le temp de trop regardé mais il me semble qu'une bougie est dessous
en parlant d'admission,pourquoi il y a 2 trapes qui tienne avec des ecrous????
,moi une des 2 ma donné une idée:branché un injecteur de nitrous plutot que me faire chi.. a chercher un nitrous pour 6 cylindres
GexFlo69
vos attentes : -
rodrunner a écrit :non sans blague,il fallait donc enlever l'anti parasite,moi j'ai rentre le fil dans le trou de la clef a bougie.................. :mur:
Je me demande comment je doit le prendre... :roll:
rodrunner
plaisanterie bien sur,mais pour en revenir au prob,il me semble(je regarde tout a l'heure)qu'une bougies est sous les papillon de gaz
GexFlo69
vos attentes : -
rodrunner a écrit :plaisanterie bien sur,mais pour en revenir au prob,il me semble(je regarde tout a l'heure)qu'une bougies est sous les papillon de gaz
t'est obligé de tombé le boitier papillon ! ;) comme l'as dit neo, ça fait un peu de démontage à faire :|
