pour faire simple, j'ai un gros cas de conscience.
mon mano de pression d'huile reste (À l'arret comme moteur tournant ) au maximum.
je prends la pression d'huile qui est de environ 2 bars au ralenti et de 3.5/4 bars À environ 3000 tr/min. la pression est bonne mais la jauge ne fonctionne pas. l'alim du capteur de pression est bon (12 volts) mais la resistance de mon capteur est supÉrieure À 20 mÉga ohms
et chez vous, c'est pareil pour le coup du bouchon de remplissage?
et pour la resistance du capteur de pression vous avez combien sans dÉmarrage, au ralenti et À 3000 tr/min.
merci de voler À mon secours, je n'ose pas l'utiliser du coup
le soucis, c'est que tout mes coussinets (bielles et palliers) sont neufs suite À claquements À 2000 tr/min (et oui encore un ).
