Questions prépa MKIII
Questions prÉpa MKIII
alors je vais commencer mes questions ...jai un upgrade ct 26 t67 je voulai savoir juska combien de bar je peu le monter et aussi combien de chevaux tien mon bloc dorigine et embrayage egalment merci pour vos reponses.
- roadrunner77
- Ca envoie du lourd !!
Re: Supra mk3 Suisse
pour ta modif de turbo je pense que dav ou eddy pourrais te repondre
sinon ton bloc d'origine (sans rien modifier d'autre que le turbo) tu ne dÉpassera pas les 800 g de suralimentation (a cause de la coupure moteur)
800 g keske c? je refait une reprog chez powerchip anemasse de k je lai...ke me conseille vous?
- sylvain
- King of Supra !
0.8bar alors vous en pense koi do upgrade ct 26 t67 esk jarrive a 330ch avec la reprog et la pression?sylvain a écrit :800 grammes c ta pression de turbo maxBlackzCat a écrit :roadrunner77 a écrit :
Re: Questions prÉpa MKIII
Alors dÉjÀ le calculateur de la Supra n'est pas reprogrammable, il faut que tu le saches.
Tout ce qu'ils feront c'est ajouter une soi-disant "puce" qui sert À rien.
Je ne connais pas les perfs d'un CT-26/T67 mais j'espÈre pour toi qu'il a ÉtÉ prÉparÉ dans les rÈgles de l'art, sinon il ne tiendra pas longtemps.
Pour prÉtendre À 330 ch il te faut minimum:
- une ligne complÈte en 3" ( du turbo au silencieux terminal, dÉcatalisÉe bien sur).
- un SAFC pour pouvoir rÉgler ton mÉlange air/essence.
- une sonde lambda large bande et un mano pour lire ton mÉlange air/essence.
- un boost controler pour rÉgler ta pression turbo.
- un FCD ou un dÉbimÈtre de lexus 400 pour supprimer la coupure de sÉcuritÉ que le caculateur inflige au dessus de 0,8 bar de pression turbo.
VoilÀ , À titre d'info, avec le CT26 d'origine et une ligne partiellement en 3"", j'ai 295 ch au banc.
- roadrunner77
et une bouilloire sous le capotstouf 28 a écrit :VoilÀ , À titre d'info, avec le CT26 d'origine et une ligne partiellement en 3"", j'ai 295 ch au banc.
Oui j'ai oubliÉ de prÉciser que j'avais un 7M-GTV (moteur À vapeur)roadrunner77 a écrit :et une bouilloire sous le capotstouf 28 a écrit :VoilÀ , À titre d'info, avec le CT26 d'origine et une ligne partiellement en 3"", j'ai 295 ch au banc.
il y a un truc qui m echappe tu veux faire une repro power-chips(de j ai mc cain
mais le calculo toy et pas retetouchable :gnÉ: donc tu vas poser un boitier? standard MKIII.
donc il sera pas etudier pour ta prepa donc mauvais reglage
a moin que tu les connaisse personnellement et qu il te fasse un boitier sur mesure au banc
bref
pour 330cv je pense il vas t en manquer
il faudra une ligne,un fcd(pour depasser les 800gr),et donc un bon boitier bien regler
minimum
pour ton turbo up grade j espere qu il a une butÉ 360° sinon tu peu oublier la fiabiliter et de souffler a plus que 1B
bref
stouf j ai pas le temps d ecrire qu il y a deja 3 message bon je me casse ailleurstouf 28 a écrit :Alors dÉjÀ le calculateur de la Supra n'est pas reprogrammable, il faut que tu le saches.
- roadrunner77
c'est que tu est le contraire de ta voiture dav
elle est rapide toi tu est ....
Nexus
Pour info: Le joint de culasse et la pompe a huile sont ils encore adapter pour augmenter a 330 ch ?stouf 28 a écrit :Alors dÉjÀ le calculateur de la Supra n'est pas reprogrammable, il faut que tu le saches.
joint de culasse oui pas pompe huileNexus a écrit :Pour info: Le joint de culasse et la pompe a huile sont ils encore adapter pour augmenter a 330 ch ?stouf 28 a écrit :Alors dÉjÀ le calculateur de la Supra n'est pas reprogrammable, il faut que tu le saches.
DAV47000 a écrit :il y a un truc qui m echappe tu veux faire une repro power-chips(de j ai mc cain)
a moin que tu les connaisse personnellement et qu il te fasse un boitier sur mesure au banc![]()
bref
il faudra une ligne,un fcd(pour depasser les 800gr),et donc un bon boitier bien reglerminimum
il ma di par telefone kil la pose au banc reglage alumage etc ....
si c pas trop demande eske tu peu me donne des lien pour chaque truc k tu mannoce la merci davance.....Nexus a écrit :Pour info: Le joint de culasse et la pompe a huile sont ils encore adapter pour augmenter a 330 ch ?stouf 28 a écrit :Alors dÉjÀ le calculateur de la Supra n'est pas reprogrammable, il faut que tu le saches.
