Page 1 sur 2
choix de la capacitÉ des injecteurs pour mk3 turbo
Publié : dim. 9 déc. 2007 14:02
par novice59138
voila je compte remplacer mes injecteurs bientÀ´t et je me pose cette question quelle capacitÉ choisir des 550 des 680 ou des 800 et si on utilise forcÉment toute cette capacitÉ d'injection bref sur quel critÈres choisir ces injecteurs?
Publié : dim. 9 déc. 2007 14:57
par novice59138
alÉ soyÉ pas timide... :-)
Publié : dim. 9 déc. 2007 15:28
Je vais laisser les pros repondre, moi aussi ca m'interesse de savoir quoi choisir pour mes injecteurs...
Publié : dim. 9 déc. 2007 15:42
Ben je crois que Ça dÉpends essentiellement de la prÉpa que tu veux faire dessus !
Quel turbo, quelle pompe À  essence, quelle gestion, etc...
Voir avec DAV, EDDY ou F_MKIV. :wink:
Publié : dim. 9 déc. 2007 17:52
par EDDY
tu a tout dis stouf tout depend de la prepa que l'on veut :wink:
Publié : dim. 9 déc. 2007 20:49
par novice59138
ba enfaite je veus 500 a 600hp la pompe est une walbro 255l/H immergÉe se sera de la durite aviation trÉssÉ le turbo pour l'instant le ct26 en t67r jai un safc un boost controller un fcd joint de culasse 2mm est goujon arp
(au passage on peut augmenter la pression d'huile?)merci
Publié : dim. 9 déc. 2007 20:50
par novice59138
oups jai oblier le rÉgulateur d'essence j'ai aussi(me manque les pipes en 2.5 pouces ma bov mon radiateur et intercooler est les injecteurs )
Publié : dim. 9 déc. 2007 20:51
par novice59138
je fait ma liste petit a petit est je stock jusko montage final
Publié : dim. 9 déc. 2007 21:18
Ton ct26 en T67 ??? Il tiendra jamais le coup, il va durer deux semaines tout au plus...
Je pense plutot que tu devrais partir sur un autre turbo de type T4 ou autres...
Publié : dim. 9 déc. 2007 21:23
par DAV
Neo-52 a écrit :Ton ct26 en T67 ??? Il tiendra jamais le coup, il va durer deux semaines tout au plus...
+1 :wink:
si tu sort max 400 a 450 cv moteur estime toi heureux
Publié : dim. 9 déc. 2007 22:02
par novice59138
ba o pire c tjr 2 semaine :-) justement kelkin sait ce kil faut faire pour augmenter la pression d'huile on m'a parler d'une bague aussi a instaler pour lubrifier davantage le turbo?et niveau injecteur?
Publié : dim. 9 déc. 2007 22:04
par novice59138
pourquoi le ct26 ne tiens pas ?c'est quoi son problÉme au juste?
c'est les aillette qui casse ,laxe qui est boufÉ?
Publié : dim. 9 déc. 2007 22:09
par DAV
pour la pompe a huile faut voir avec eddy :wink:
Publié : dim. 9 déc. 2007 22:13
par novice59138
ok pour eddy ! mais t'a une idÉe sur la casse du ct26?
Publié : dim. 9 déc. 2007 22:15
par novice59138
que pense d'un turbo gt70r?
