probleme demarage.
delmous
probleme demarage.
Message non lu par delmous »
suite À  une dÉpose repose moteur (occaz), les premiers demarrages ce sont bien passÉ...
AprÉs avoir commencÉ a vider l air ds mon circuit de refroidisssement, et rempli ma pompe de direction assistÉ...
Le moteur c'est Éteint (il tenait pas le ralenti au top..)
puis impossible de redemarrer... :(
j ai tt testÉ:
-bougies nickel
-l'essence arrive
-par contre, j ai l impression que l'etincelle n'est pas terrible au niveau des bougies..(j pense peut etre a ma bobine haute tension qui aurait pris une claque...)
Le dÉbat est ouvert, j attends vos post avec impatiente.. :wink:
delmous
est ce que quelq'un a dÉjÀ  eu des soucis avec cette bobine????
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
moi j'ai pas eu de soucis, mais je sais pas si d'autres l'ont eu..
delmous
j ai testÉ ma bobine, apparement d aprÉs les valeurs que g donnÉ À  un Électricien, elle serait ok.
J me penche plus sur l ' ECU...(elle fait le meme bruit quand j essaye de la demarrer, avec ou sans..)
donc soit Ça, soit mon faisceau( ya quelques fils qu'il faut que j vÉrifie, ils ont pa l air d'origine...)
Maintenant si quelqu'un connait un moyen de testÉ l' ECU sans qu'il soit reliÉ À  la connectique, je prends!! :)
(Idem, si quelqu'un aurait un prix indicatif d'un ECU, neuf ou occaz, on sait jamais..)
nario45
vos attentes : La chute du prix du baril !
Message non lu par nario45 »
Delmous il i a queque chose qui sÉ dÉbranchÉ tous doucement sÉ pas possible autrement !!!!!!!
delmous
beh je l'espere...
Faut que j sorte mon faiscau pour bosser dessus, mais sous la pluie ca le fait moyen... 8)
Y a jamas eu d'antÉcedent avec l'ECU?
nario45
le voyant diag moteur il est s'est allumÉ quant elle sÉ tue?
delmous
j' Étais sur les pleins des fluides, donc j ai pas vue...
Mais elle s'est Éteint tt doucement :cry:
sinon j ai Ça pour tester l'ECU
Neo-52
essaye de faire un recherche de defaut en shuntant sur la prise diag.
nario45
Neo-52 a écrit :essaye de faire un recherche de defaut en shuntant sur la prise diag.
Tu me la otez de la bouche !!!
delmous
oula!?
C'est a dire..?
J vais apprendre qlqs chose j sens... :D
nario45
Sous le capot tu a une petite prise grise avec un cache, elle est juste au dessus de la boite a relais noire a cotÉ de la baterie. Je pense que Neo-52 va pas tardÉ a te donnÉ la manipe !
delmous
j vois oÀ¹ se situe la bÊte, mais apres :roll: ..lol
nario45
attend je regarde sur le manuel de rÉparation et je te dis sa de suite
delmous
en parlant de manuel, j ai plusieurs versions (informatique,livre(haynes...))
Mais toutes en anglais, donc si quelqu'un a la perle rare en franÇais... :love: (j'ycrois plus trop, mais bon...)
