vanne EGR (recirculation des gaz imbrule)
- roadrunner77
- Ca envoie du lourd !!
voila
la question est simple
si on vire ce truc la il y a des soucis a avoir ou il est conseiller de la vire?
merci d'avance
merci d'avance
- Redji01
gÉnÉralement les soucis parte avec la vannes EGR
, en tout cas moi j'ai senti des diffÉrence surtout sur le rÉgime a chaud et sur la rÉaction de la voiture en appuyant un peu sur la pÉdale des gaz entre 2000 et 2500 tr ,
Comme si elle avais perdu 200 kilo
et a dire c'est anglais se serai bien aussi car ca evite de faire chauffÉ le 6Éme cylindre .
Moi en tout cas jne regrette pas de l'avoir virÉ et mon frÉre non plus .
- Redji01
oui , et c'est fait aussi pour que le moteur fonctionne mieux que il est plus la , car du coups la combustion de fait mieux dans le moteur
- Redji01
- roadrunner77
- roadrunner77
- roadrunner77
bon aprÈs une aprÈs-midi de bricolage
-la vanne EGR a proprement parler (la plus basse fixer sur le bloc moteur) est indÉmontable sans tomber la pipe d'admission (et j'en avais pas franchement le courage)
du coup j'ai fait comme toysup
virer la EGR vaccum modulator
boucher le trou a l'admission par une tolle de 3mm et virer toutes les petite durites jusqu'au catch tank (lui meme parti en vacances
moralitee
c'est super chiant a faire
ya pas de place coter EGR
mais bon c'est fait mais j'y est passer au moins 3h et comme j'ai plus d'apn j'ai pas fait de toff
moralitee
- Redji01
j'ai pourtant rÉussi sans dÉmontÉ et mon frÉre , aussi , il suffit d'avoir le boulon avec une clÉ de 10 ou 12 ( je me souvient plus ) plate et de dÉbloquer le boulon , aprÉs ca viens a la main . en 30mn ca tombe logiquement .
impossible n'est pas francais
Bon jy est passÉ 1h moi
et c'est vrai que c'est un poile chiant quand meme
- guido
egr aux orties
pour l'avoir fait sur ma mk2 je confirme que la voiture recupere un supplement d'ame,c'est plus vivant a mi regime!
