comment installé un turbo avec une watestergate externe
leonhart
vos attentes : avoir une mk4 pour tenir compagnie à ma mk3
comment installÉ un turbo avec une watestergate externe
Message non lu par leonhart »
alors beaucoup de question pour une Évolution future de ma mk3
voila je voudrait savoir comment on install en rÉsument simplement un turbo avec une wastergate externe .
je sais qu'il faut un collecteur spÉcifique, mais plusieurs question me vienne a l'esprit : par ou sorte les gaz d'Échapement ? avoir un autre turbo que le ct 26 permet t'il de racordÉ exxatement la downpipe est le coude sur la ligne d'Échapement sans rien modifiÉ ?? , enfin bref jsuis pas mecano j'ai cherchÉ des info sur le net mais rien de clair , mÉme pas de shema , enfin bref sa ma l'air bien compliquÉ tout Ça .
toyota supra 3.0 turbo inside
F_MKIV
Re: comment installÉ un turbo avec une watestergate externe
Message non lu par F_MKIV »
leonhart a écrit : voila je voudrait savoir comment on install en rÉsument simplement un turbo avec une wastergate externe .
Tu achettes un Kit turbo pour MKIII, sa se monte tout seul et tu as la downpipe avec... bref tout les piÈces pour le monter.
http://www.mvpmotorsports.com/Templates ... SearchYN=N
sur se kit les gaz d'Échappement qui sortent de la wastegate sont envoyÉs dans la downpipe
brachy
Message non lu par brachy »
Ce n'est plus vraiment une wastegate externe si les gaz sont renvoyÉs dans la downpipe non ?
Je pensait que externe voulait dire (comme pour les dumpvalves) que les gaz Étaient recrachÉs À  l'air libre (sous le capot) d'oÀ¹ le pfffiiou pffiou pfiou.
Mais donc si je comprends bien externe veut simplement dire qu'elle n'est pas intÉgrÉe au turbo.
C'est bien Ça ?
F_MKIV
brachy a écrit : Mais donc si je comprends bien externe veut simplement dire qu'elle n'est pas intÉgrÉe au turbo.
C'est bien Ça ?
Oui, :wink:
