2 eme lecteur ne fonctionne pas.
Riverslide SS
je vais m'expliquer un peu mieu, jai brancher un 2 eme lecteur / graveur , il est reconnu et tout par windows mais ne detecte jamais de cd ou dvd de dans donc bien il ne peut graver, le principale et en master et celui ci en slave, doncla n'est pas le probleme. une idee ?
ton lecteur est neuf? si c'est pas le cas, faut savoir qu'a l heure actuelle, un lecteur/graveur ca tiens pas des masses, de 1 a 2ans.
nettoie le avec une ptite soufflete ou mieux un cd avec brosse (l ideal restant de demonter le lecteur, et nettoyer la lentille avec de l alcool À bruler). dis toi bien que c est pas parce qu un peripherique est reconnu qu il l est bien!
essaye un branchement different, sur ide primaire en slave etc...
essaye le sur un autre pc!
tu peux essayer de passer en mode PIO pour le transfert des donnÉes, tu vas dans le gestionnaire de periph, controleur ATA/ATAPI et tu regle le canal sur lequel est branchÉ ton lecteur (ide secondaire en slave/master). tu peux le forcer dans le bios, mais la ca depend de ta carte mere.
tu peux egalement mettre a jour le gestionnaire atapi de windows (je crois que la version actuelle est 4.7.1).
enfin faut savoir qu XP est con! j'ai deja eu la solution du probleme en formattant le pc et en repartant avec un systeme propre.
