voyant allumé
benji@brive
voyant allumÉ
voila depuis que j'ai dÉmontÉ mon spoiler pour monter l'intercooler, j'ai le triangle rouge sur le compteur qui est allumÉ en continue.. comment faire pour qu'il s'eteigne??
merci
Mattheo
Re: voyant allumÉ
Message non lu par Mattheo »
benji@brive a écrit :voila depuis que j'ai dÉmontÉ mon spoiler pour monter l'intercooler, j'ai le triangle rouge sur le compteur qui est allumÉ en continue.. comment faire pour qu'il s'eteigne??
merci
DÉja Vu !!!
utilise la fonction recherche la prochaine fois !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewtopic.php?t=2801
F_MKIV
Message non lu par F_MKIV »
SUPRA a écrit :Tu coupes la prise sur le moteur de l'active spoiler.
Tu la rebranches sur la voiture en ayant shuntÉ les fils ainsi
Tu laisses 3 fils et tu relies les 2 en haut À  gauche entre eux.
Et tu n'oublies pas de laisser appuyÉ le bouton dans l'habitacle
Merci Frankie :wink:
a la place de couper la prise du moteur de l'active spolier tu peux faire un pont avec un petit fil sur la prise qui reste sur la voiture
0 0-0
.O O.
benji@brive
Merci a toi, sympa :)
sylvain
Message non lu par sylvain »
petit dÉtÉrrage de post...
j'ai fait la modif sur la mienne rt nickel le voyant s'eteint mais par contre ils se rallume dÉs qu'elle est dans les tours!
quelqu'un serait il pourquoi?
Mattheo
sylvain a écrit :petit dÉtÉrrage de post...
c'est pas plutot des que tu passe les 70 - 80 km/h ?
tu as bien mis le bouton sur OFF ?
sylvain
si peut etre il faut que je regarde mais a mon avis je ne l'ai pas mis sur off!!!!!!
sylvain
j'ai bo le mettre sur off le voyant se ralume dÉs que je dÉpasse une certaine vitesse. et du coup le voyant de l'active spoiler se met a clignotÉ!
y a t'il une manip particuliere a faire? :evil:
F_MKIV
0 0-0
.O O.
tu es sure d'avoir fait le pont correctement sur la prise ?
ensuite le bonton sur off, lorsque le contact est coupÉ.
sylvain
oui le pont est fait correctement puisque que le voyant s'eteint tant que je n'ai pas dÉpassÉ les 100km/h.
par contre je ne savais pas qu'il fallait mettre sur off contact coupÉ je v essayÉ la prochaine fois! :wink:
merci f_mk4 :D
F_MKIV
si sa ne marche toujours pas essais Ça
0-0 0
.O O.
voici des photo du moteur Électrique
sylvain
meme en appuyant sur off contact coupÉ ils se ralume une fois les 100 km/h passÉ!!!
je v donc essayÉ de faire le pont differament comme tu me le dit f_mk4.
Gorn
Message non lu par Gorn »
et si on enlÈve l'axe d'entrainement du spoiler. je m'explique, tu laisse le moteur en place, tu descent le spoiler et t'enlÈve l'axe. Comme Ça le moteur tourne, mais sans entrainer le spoiler.
Je sais pas si Ça marche, c'est que thÉorique
sylvain
oui mais j'ai bien peur qu'avec l'echangueur il n'y est pas la place pour le moteur!!! :D
F_MKIV
oui Ça marche mais il faut dÉplacer le moteur car il y a l'entrÉe de l'Échangeur À  la place.
le moteur fait sont poids, et il y pas de raison que l'astuce ne marche pas sur les model annÉes 93 À  96, il y en n'a 5 ou 6 du forum qu'il l'on fait et Ça marche.
sylvain est-ce que tu peux prendre une photo de ton branchement stp
Dernière modification par F_MKIV le jeu. 17 mai 2007 22:51, modifié 3 fois.
