besoin d'aide pour divers petits pépins
karhell
besoin d'aide pour divers petits pÉpins
Message non lu par karhell »
comme je souhaite remettre ma mk3 en État (bon elle est dÉja pas mal quand mÊme lol), y'a quelques petits trucs que je voudrais corriger et j'ÉspÈre que les experts que vous Êtes vont pouvoir me renseigner sur ce que je dois faire.
je prÉcise quand mÊme que je suis loin d'Être un grand bricoleur (mais ne manque pas de bonne volontÉ lol).
-l'antenne ne sort pas, le moteur se met bien en route (on l'entend) À  ,l'allumage de l'autoradio, mais À  riori Ça tourne dans le vide (et Ça me rend fou de ne capter que france-musique lol)
-quand je lave la voiture au jet, de l'eau passe par les joints de vitres, est ce que c'est facile À  changer et À  trouver en neuf ?
-j'ai de l'humiditÉ dans le coffre quand la voiture reste sous la pluie.
c'est pas l'innondation, la moquette est juste humide dessous, mais je voudrais Éviter que Ça pose des problÈmes À  l'avenir. il me semble avoir lu que c'est un dÉfaut rÉcurrent, comment Ça se traite ?
-enfin (pour l'instant lol) je voudrais repeindre les jantes au lieu de les changer, pour conserver l'esprit d'origine.
je sais qu'il faut poncer, peindre et vernir, mais n'Étant pas vraiment expert lÀ  dessus, quelle est la marche À  suivre ?
d'avance merci À  tous ceux qui vont m'aider ... :wink:
creeks
Message non lu par creeks »
Ne laisse jamais l'eau rentrer À  l'intÉrieur
de ta Supra. :?
Essaie de mettre du silicone sur les
joints en caoutchouc pour les raviver
un peu dÉjÀ . :wink:
karhell
silicone en bombe ? c'est Ça ?
xeno
vos attentes : $$
Message non lu par xeno »
tu peux trouvÉ en boutique des bombes pour protÉgÉ tes caoutchouc,
mais si ils ont jamais ÉtÉ entretenu :?
et puis Évite le karcher sur les fenÊtres la pression est beaucoup trop
forte pour ce type de fermeture.
pour le coffre regarde si tes feux arriÈres ne prennent pas l'eau.
au besoin tu peux Éventuellement mettre un coup de joint silicone
pour amÉliorÉ l'ÉtanchÉitÉ, mais fais attention en les remontant a ne pas serrÉ comme une brute, c'est pas mieux ..
karhell
y'a parfois de la buÉe oui dans un des feux arriÈre ....
y'a moyen de mettre des caoutchouc neufs ?
brachy
Message non lu par brachy »
salut
J'ai eu un problÈme d'infiltration d'eau moi aussi:
http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewto ... ation+deau
Les compartiments dans les ailes (rangement triangle et cric) se remplissaient d'eau.
Sa rentrait par les joints des feux arriÈres.
J'avais beaucoup de buÉe dans les feux ariÈres aprÈs une pluie. L'eau coulle le long du aillon et s'infiltre par les feux arriÈres si les joints sont morts. regarde si tu as de la buÉe sur tes feux stop ou des goutellettes de condensation. Regarde aussi au fin fond des compartiments qui sont dans le coffre si il y a de l'eau. si c'est le cas, il y a des trous de vidange en bas des ailes sous le pare choc ariÈre pour vidanger ces compartiments en cas d'infiltration, il y a des bouchons en caoutchouc (galÈre À  enlever).
karhell
ok, merci du tuyau, je vais regarder Ça le week end proochain, au jour ;)
si tu as commandÉ les joints chez toy, sais tu quel est le prix ?
brachy
je ne sais plus du tout pour le prix dÉsolÉ.
il me semble que c'Était dans les 20€ par feu mais pas sÀ»r du tout.
Appelles les ils te diront.
Mais comme jte le dis prÉcÉdemment, si sa vient de lÀ  sa ce voit, la buÉe et l'eau dans les compartiments du coffre sont les symptomes.
karhell
ok, merci ;)
karhell
bon j'ai appelÉ toyota aujourd'hui et je pense que je vais changer tous les caoutchoucs des ouvrants !
vitres avant : environ 50 € par vitre
feux arr : environ 20 € par feu
hayon : environ 80 €
voilÀ  pour ceux que Ça intÉresse ;)
Redji01
Message non lu par Redji01 »
j'ai aussi se problÉme d humiditÉ dans ma voiture , avec 2 l de flotte crÉe rien que pas la condosation que se fixe sur le hayon et fini par crÉe de goute d'eau et remplire mon coffre . mais c'est pas le joint , il est en trÉs bonne État .
brachy
Redji
Tes joints de feux arriÈres sont en bon État ?
Car mÊme avec un joint de aillon nikel, si les joints des feux arriÈres sont morts ben sa rentre, c'Était mon cas.
Par contre j'ai un nouveau problÈme: de l'eau rentre par le coin avant gauche du targa, je pense que c'est lÀ  aussi un joint À  changer.
karhell
j'ai jamais aucune condensation dans la voiture et heureusement pour moi c'est juste humide sous la moquette du coffre ;)
et comme j'ai pas de targa ....:)
Moi j'ai de l'eau qui rentre par le joint exterieur en plastique en bas de la lunette arriere (juste devant l'aileron), si il pleut beaucoup, ca me rempli le plastique d'habillage a l'interieur du hayon, et je peux avoir plus de 3 litres de flotte, donc pour l'instant elle reste au garage...
karhell
je vais surement changer À  peu prÈs tous les joints dans les semaines À  venir.
comme j'habite en Normandie, je ne vais pas mettre longtemps À  vous dire si c'est une mesure efficace ;)
