Quelle est le pas des filtre a huile sur la supra mk3 Turbo
Redji01
Message non lu par Redji01 »
Voila je voudrai savoir si une personne pouvais me renseigner lÀ -dessus
C'est pas acheter une plaque sandwich ,
GÉnÉralement on ma dit que c'Était du M20 ou M18 , mais je voudrai la confirmation ?
brachy
Message non lu par brachy »
Non seulement il faut connaitre le DiamÈtre (M18 ou M20) mais il faut aussi le "pas".
Il existe des genre de mini peignes qui permettent de messurer le pas d'un filetage.
Car pour le diamÈtre c'est facile À  voir avec un pied À  coulisse mais pour le "pas" c'est pas Éviedent.
Pour le M18 comme pour le M20 le "pas" peut Être de 1mm À  2,5mm. Dans certains cas particuliers sa peut mÊme Être encore plus.
C'est tout ce que je peut te dire.
Redji01
j'ai le peigne comme tu dit a mon taff , mais j'ai pas de filtre sous la main et jvais pas enlever le mien comme ca pour le moment . Était pour savoir si une personne le savait .
brachy
Attends ta prochaine vidange et pense À  ne pas jeter le vieu filtre avant de l'avoir mesurÉ.
Et au fait pourquoi cette question ?
Tu compte monter un filtre diffÉrent de celui abituel ?
Redji01
non , une plaque sandwich pour mettre un mano de pression d'huile et tempÉrature d'huile .
Et si jvais changer mon filtre aussi , car j'ai mis une autre marque que toyota , et j'ai des doute sur le filtre , jvais reprend un toyota qui aurai a se que j'ai cru entendre une spÉcification pour la pression d'huile niveau moteur .
maxthekiller
contact crxman sur jpcar il poura te donner les rÉfÉrence ;)
Redji01
Up
http://www.oscaro.com/r7-Filtre+%E0+hui ... 90-323.htm
ca serai ca le PAS du filtre a huile ?
# DiamÈtre extÉrieur [mm] : 86
# Filetage de raccordement : 3/4"-16
# Hauteur [mm] : 89
Redji01
Up personne peut confirmer ?
Nosman
Message non lu par Nosman »
ah merde j'ai complÈtement zappe!!
j'ai fais les deux toy de chez moi et aucun de ces branle c** n'a su me rÉpondre :?
