Page 1 sur 3
Ventilateurs Électriques
Publié : jeu. 16 nov. 2006 16:39
par ptauss
Salut ,
J'aimerais savoir comment on met ou adapte des ventilos Électriques À  la place du ventilo + visco d'origine .
Quels types (pris sur une autre auto) ou kits de ventilos , qui s'adaptent parfaitement sur nos MKIII sans gros frais ?
Merci .
Publié : jeu. 16 nov. 2006 17:26
J'avais vu un kit a 200€ ou 300€ avec 2 gros ventilos cote a cote, pour moteur 7m.
Si je retrouve le lien je le met...
Publié : jeu. 16 nov. 2006 18:03
par DAV
je suis en plein dans le proget c est pour ca que j ai crÉe un topic pour savoir a combien il faudrais que je l ai declenche (en temperature) :wink:
je pense mettre deux ventilo de 205 turboD ou D :wink:
car je pense que ce de safrane ou xantia..... voir autre soit trop gros en diametre :cry:
il faut que je chine les casses
Publié : jeu. 16 nov. 2006 18:39
Voici le lien, ca coute 220$ sans les frais de port, et ca se monte sur le radiateur d'origine des mkIII:
http://www.suprastore.com/elfankittwin.html
Publié : jeu. 16 nov. 2006 19:55
par DAV
en gros c est hors de prix :lol: alors que l on peu ce le faire soi meme et pour bcp bpc moins chere :wink:
Publié : jeu. 16 nov. 2006 20:14
J'attends ton photo reportage pour me lancer dans l'aventure !!!! ;)
Publié : jeu. 16 nov. 2006 20:35
par DAV
je te tien au courant
mais je ne fais pas que ca je passe l admission en systeme 2JZ
je repart une mazda et j ai que les week end pour ca c est court
mais demain si je peu je vais courire quelque casse avec mes cote pour trouver les ventilos :wink:
Publié : jeu. 16 nov. 2006 20:53
De toute facon je suis pas pressÉ, mais j'ai hate quand meme de voir ce que ca donne !!!
Publié : jeu. 16 nov. 2006 21:13
Moi aussi Ça m'intÉresse beaucoup !
J'en ai dÉjÀ  parlÉ À  DAV, mais ce qui m'intÉresse c'est un systÈme bi-vitesse comme les Peugeot.
Par exemple sur ma pov' 205 GL il y a un systÈme qui enclenche le ventilo À  faible ou grande vitesse selon la tempÉrature.
Donc mon plan c'est de laisser tourner les ventilos (un double c'est mieux) constamment À  vitesse rÉduite et de brancher la sonde de maniÈre À  dÉclencher À  fond en cas de tempÉrature au dessus de 90 degrÉs.
Publié : jeu. 16 nov. 2006 21:25
par DAV
ben ce que je veux mettre c est deux ventilo.un qui tourne en permanence et l autre qui s enclenche vers 90°
car le bi-vitesse c est bien quant tu as que 1 ventilo mais quand tu en as 2 je doute 'fin si ce serai efficace mais pas utile
Publié : jeu. 16 nov. 2006 21:35
par xeno
je pense qu'il vaut mieux laissÉ les deux tourner a faible vitesse,
que 1 a fond les gamelles.
Bonjour le bruit quand tu es À  l'arrÊt
Publié : jeu. 16 nov. 2006 21:57
par DAV
oui c est vrais a mediter :wink:
Publié : jeu. 16 nov. 2006 22:53
Je suppose qu'il y a une sorte de "boitier relais" qui, reliÉ À  la sonde, permet d'enclencher les ventilos À  la tempÉrature voulue.
Sur ma 205, soit il est arretÉ, soit en petite vitesse, soit À  fond.
Quelqu'un connait ce systÈme ?
Publié : jeu. 16 nov. 2006 22:58
par xeno
ou tout simplement une rÉsistance qui fait diminuÉ la vitesse
Publié : jeu. 16 nov. 2006 23:21
xeno a écrit :ou tout simplement une rÉsistance qui fait diminuÉ la vitesse
Oui c'est possible, mais surement dans un boitier que je veux trouver.
