Mon pc beug avec tous les jeux ?
Modérateurs : xeno, Stouf 28
brachy
Message non lu par brachy »
Bonsoir À  tous
Voila mon problÈme:
quel que soit le jeu que je lance, il fonctionne trÈs bien pendant une 10Ène de minutes puis il se met À  sacader et À  ramer À  fond. obligÉ de rebooter pour retrouver un bon fonctionnement.
J'ai mis À  jour mes pilotes de carte grphique mais toujours pareil.
j'ai essayÉ en dÉsactivant tous les autres programmes mmais rien À  faire sa beug toujours.
Mon pc est un compaq presario porable avec un amd sempron 3200+ (1Ghz) avec une ati radeon mobility Xpress 200 series.
Si quelqu'un a une idÉe elle sera la bienvenue.
Merci d'avance.
Starlool
Message non lu par Starlool »
Jeux rÉcents ou pas?
peut Être problÈme de surchauffe cpu ou gpu.
xeno
vos attentes : $$
Message non lu par xeno »
Starlool a écrit :Jeux rÉcents ou pas?
+1
trÈs similaire comme sympthÀ´mes tu laisse passÉ de l'air sous ton portable ?
brachy
Éfectivement je trouve qu'il chauffe beaucoup.
il est pourtant posÉ sur une table plate et donc ces pieds en caoutchou le surÉlÈve lÉgÈrement, ce n'est peut Être pas sufisant pour laisser passer l'air ?
coment savoir si sa vient de sa ?
je vais essayer en le surÉlevant un peu plus en mettant des cales sous les 4 pieds.
Sinon existe-il des admission directe ou des intercooler pour PC portable lol ?
Aussi bien avec des jeux rÉcent que des vieux (colin mc rey 2005, motocross madness 2, toca race driver 2 et 3.....
xeno
vos attentes : $$
[quote="brachy"]
quote]
VIVI :] du moins, un espÈce de plateau ÉquipÉ de ventilo sur lequel tu pose ton portable
http://www.charlie12.fr/liste/Nantes/or ... hp?id=5091
Riverslide SS
trop bien ce truk ! :shock:
brachy
Merci beaucoup, j'aurais jamais pensÉ À  un problÈme de tempÉrature.
Effectivement sa doit venir de sa car j'ai calÉ le PC de faÇon À  le surÉlever et avoir ainsi plus d'air qui passe dessous et sa ne plante plus.
Merci encore
xeno
vos attentes : $$
content que cela fonctionne :wink:
Power-Supra
brachy a écrit :Merci beaucoup, j'aurais jamais pensÉ À  un problÈme de tempÉrature.
Merci encore
Comme quoi. Content pour toi. :wink:
kekeboy
Message non lu par kekeboy »
balance un coup de soufflete par les aeration de ton processeur, si ton portable chauffe c est qu il doit y a voir de la poussiere sur les pales (ou pire......... de la nicotine!!! beurk ca colle ca).
l ideal serait de le demonter pour bien le nettoyer mais alors la0...d une marque a l autre c est la misere ou c est pepere!
